Batterie à eau chaude et chauffe eau solaire
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 196 fois
Bloggeur Env. 100 message Alleins (13)
j'envisage un chauffage via Batterie eau chaude branchée sur réseau aéraulique de VMC double flux
Concernant la production d'eau chaude, est ce que cela peut se faire à l'aide du chauffe-eau (solaire ou autre peu importe)
Je vous remercie
Bonne journée
De : Alleins (13)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
J'ai du mal a cerner votre question.
Je comprends que vous voudriez chauffer votre habitat en surchauffant l'air de retour de votre VMC double flux . Est ce cela?
Je ne parlerais pas de la problématique de l'échangeur coté chaud , mais seulement du puisage de chaleur coté froid.
tout est faisable mais cela depend de votre niveau d'isolation car un chauffe eau a une capacité limité . Dans mon cas, un maison 100 m2 en RT 2005 Elec , la puissance moyenne du chauffage en hivers est 10 fois supérieure (sur 4 mois) à la puissance moyenne du chauffe eau .
Dans l'absolu, le chauffe eau thermodynamique sort 2000 w de chaleur avec une maison qui nécessite 2000 w par -10°c, ça pourrait marcher. Sauf que le chauffe eau me fait tomber la température de 50m2 de 4°C pour 4h de chauffe . S'il chauffe 24h/24 mon sous sol va être congelé.
N'ayant pas compris votre question, j'ai peut être répondu a coté ...
Il faudrait déjà connaitre le besoin de puissance de votre bâti face au froid pour tout calculer .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Je ne suis pas précis encore car projet non ficelé.
Achat terrain en cours
Maison à minima RE2020 bien sûr pas le choix
Mais possiblement passive
De : Alleins (13)
Vous etes dans le sud sur du neuf.
Au regard tant du réchauffement climatique que du choc énergétique actuel, vous devriez peut être regarder un systeme qui fourni plus d'energie qu'il en consomme et qui fait du froid : une clim gainable.
Fabrice
Bloggeur Env. 100 message Savoie
J'ai étudié longtemps cette question pour ma maison passive. Le constat, c'est qu'il faut un gros débit pour alimenter la batterie d'eau chaude qui est incohérente avec nos besoins. Nécessite un split ou une pompe à chaleur.
J'ai noté qu'il est possible de le coupler avec un CESI mais pareil encore gros stockage...
Autre problème lié à ce système, le surcout, par rapport à une résistance sur la VMC.
J'ai pu tester mon voisin en passif labellisé utilisé cela, dans le HAUT JURA (froid froid) et il a environ 35/40€ de chauffage par an. Uniquement un sèche serviette pour le reste.
C'est un système peu connu, (je suis du métier), j'en ai discuté avec des collègues qui sont MO passif et il a arrêté, car cela reste un peu juste et parfois insatisfaisant pour les clients.
Il y a très peu de marque de VMC qui connaissent aussi et qui te garantissent un tel système.
Du coup je serais en passif et j'ai choisi une résistance.
Dept : Savoie
Merci de ton retour !!!
Mais avec la RE2020 je me demande ce qui passe en mode de chauffage pour une maison passive …
De : Alleins (13)
Il faut se questionner avec la maison passive justement. Ils ont des solutions à ce sujet.
Je pense que si c'est bien construis alors tu n'auras pas de soucis.
Dept : Savoie
Guillaume45 a écrit:Merci de ton retour !!!
Les (vraies) maisons passives ne passent plus la RE2020 sans un "vrai" système de chauffage type PAC double service ou PKOM4 Classic
Batterie eau chaude alimenté par du solaire c'est possible bien sur mais je ne connais aucun système (hors home made) de ce type. Et pour une prise en compte RE2020 il faut un titre V oublies cette solution.
Merci cartman
C'est bien ce qu'il me semblait
Ça fait suer quand on connaît le coût des machines tout en un ....
De : Alleins (13)
Salut, faire du solaire thermique est évidement une bonne idée, c' est d' ailleurs la que les aides devraient être ciblées et ces système incités mais les lobbies sont sur les pac en ce moment  . avec ton eau chaude tu fait ce que tu veux ( batteries chaudes de wmc, préchauffage sanitaire, plancher chauffant etc etc )
De : Barges 21910 (21)
Sauf que quand tu fais construire tu n'as aucune aide
Je ne suis pas primo accédant (((
Merci de ton retour sur le solaire )
De : Alleins (13)
Je viens d'avoir la maison passive au téléphone pour mon projet, j'ai posé la question te concernant.
Je t'invite à prendre contact avec eux, ils ont déjà des projets acceptés de ce type.
Après la question, tu autoconstruis ou fait construire ?
En effet,
il n'y a aucune aide en cas de construction neuve, aussi écologique soit -elle triste...
Dept : Savoie
Merci de ton retour
Je fais faire )
De : Alleins (13)
Quito03 a écrit:Je viens d'avoir la maison passive au téléphone pour mon projet, j'ai posé la question te concernant.
En effet,
Enfin pour rappel la réglementation thermique à respecter en France est la RE2020. Le label PHPP peut seulement venir en complément.
Et à ce jour aucune construction RE2020 est terminée donc la maison passive n'en sait rien...
Comment ça aucune RE2020 n'est terminée ?
De : Alleins (13)
Applicable depuis le 1er janvier, 2 moins de délai PC + le temps de la construction...
Un soufflage à air chaud, que ce soit par batterie eau chaude ou batterie électrique, ne peut apporter qu'environ 10W/m².
Cette puissance n'est adaptée que pour une maison passive, et encore, pas toute.
Vu que vous êtes dans le sud ça peut coller, mais il faut absolument faire une étude PHPP pour le vérifier.
Pour répondre à votre question, il est possible d'alimenter une batterie à eau chaude par un ballon tampon alimenté par du solaire + un appoint indispensable.
Plus simple, vous avez les batteries électriques (une résistance).
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Merci )
De : Alleins (13)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h47
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
