Raccord PVC avec jeu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Gard
Je dois relier le tuyau flexible d'évacuation mâle d'une douche au raccord PVC femelle de 40. Or il y a un petit jeu entre les deux de 1 ou 2 mm. J'ai peur que la colle ne suffise pas et lorsque le bac à douche sera collé, impossible de réparer sans tout casser ! Comment combler ce jeu, la colle à PVC est elle la bonne solution ?
Je complète mon message car la sortie du siphon de douche ne semble pas être en PVC mais plutôt unplastique blanc moins épais et moins rigide. Or je viens de lire que la colle PVC ne convient pas dans ce cas sans que soit donner de solution. Ca devient compliqué !
Si les deux parties sont en PVC, bourrer l'espace de colle n'est pas une bonne solution car la "colle PVC" n'est pas vraiment une colle, mais une "soudure à froid" : les solvants forts de la colle dissolvent le PVC des deux pièces, puis ça durcit pour ne former qu'une pièce (dans le cas idéal).
Si une des deux parties n'est pas du PVC, c'est pire.
Je dirai bien de mettre du mastic genre Sikaflex 11FC (ou autre marque), il est probable que ça marche bien, malgré le fait qu'il ne soit pas sûr que la colle PU du 11FC soit compatible avec le PVC.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
tu peut mettre du Sikaflex Crystal Clear
c'est un mastic/colle compatible pvc
De : Loire (42)
J'ai trouvé la composition, il s'agit de polypropylène qui n'est pas compatible avec la colle PVC. Savez vous si elle l'est avec le syka ?
Pour une pose encastré qui ne sera pas visitable il faut faire l'évacuation en rigide. Le flexible c'est tout juste bon pour une cabine de douche.
De : Finistére (29)
Bonjour, le mieux est de pas mettre ces flexibles vendu avec c' est des nids a problemes et a fuites...tout pvc c' est beaucoup plus pro et durable
De : Barges 21910 (21)
Oui j'ai vu qu'il existe des flexibles en PVC, je vais utiliser un de ceux la plutot. Il me faut qd même un flexible pour avoir une pente car je dois mettre un raccord a 90 degrés au niveau de l'évacuation qui est verticale.
Oui mais pourquoi un flexible ? Avec un angle en plus vous aurez des problèmes d'écoulement
Tout est faisable en rigide , posez le bac, tracez la bonde prenez votre hauteur..
La sortie de la bonde est horizontale, l'évacuation est verticale. J'ai essayé avec un coude à 45, c'est trop pentu, il y a des coudes avec un autre angle mais ça ne va jamais tomber juste, ou alors il faut que j'elève l'évacuation avec un raccord de sorte à tomber pile sur la bonde avec un tuyau rigide (je ne sais pas si je suis clair !!).
Pour rattraper la hauteur et arriver en face de la bonde,tu peux utiliser deux coudes a 45° au lieu d'un seul a 90°. Soit un FF et un MF emboîté l'un dans l'autre,soit deux FF avec un bout de tube entre les deux.
Suivant la longueur de la partie horizontale,il y a aussi la possibilité de faire deux légers cintre dans le tube.
De : Finistére (29)
Quand on veut on peut Biggrin
Effectivement avec deux coudes a 45 ça doit marcher (du moins si la plomberie respecte les lois de la géométrie !). Merci pour vos réponses, je n'ai plus qu'à faire....
Pour poser du PVC, on peut (un peu, dans une certaine mesure...) violer les lois de la géométrie, c'est n'est pas comme si c'était de l'acier usiné au 1/100e de mm à emboîter.
Donc si les plombiers ici disent "c'est bon on peut"... ça va le faire !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
