Quelle est la véritable capacité thermique massique de la laine de bois ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 232 fois
Env. 50 message Rhone
J'aimerais comparer le déphasage de plusieurs épaisseurs de laine de bois pour l'isolation de mes combles en rampant. Il est possible de calculer le déphasage d'un matériau à partir de la formule suivante :
φ = 0.023 × e / √(κ)
avec κ la diffusivité qui se calcule selon :
κ = λ / (ρ × c)
avec λ la conductivité thermique, ρ la densité et c la capacité thermique massique.
Pour la laine de bois, on a généralement :
λ = 0,036–0,038 W m-1 K-1
ρ = 40–55 kg m-3
c = 2100 J kg-1 K-1
Pour faire un calcul de déphasage plus précis en tenant compte de tous les éléments qui composent la toiture (chevrons, tuiles, etc.), on peut utiliser un simulateur comme ubakus. Pour tous les isolants à base de fibre de bois présents dans ce simulateur on a c = 2100 J kg-1 K-1.
Si on va voir les caractéristiques techniques de l'isolant STEICOflex F 036 sur le site de STEICO, on trouve encore c = 2100 J kg-1 K-1.
Sur le site eco-logis.com, j'avais téléchargé une fiche produit de l'isolant Isonat Flex 55 datant d'avant le rachat d'Isonat par Isover, sur laquelle on trouvait également c = 2100 J kg-1 K-1.
Cependant, sur la nouvelle fiche produit de l'isolant Isonat Flex 55, on lit maintenant c = 1230 J kg-1 K-1. Sur l'annexe 1 de du Document Technique d'Application, on peut lire que la capacité thermique massique est issue du rapport CSTB par microcalorimétrie différentielle MI13/260-44491. J'ai contacté Isover qui m'a indiqué que la bonne valeur était bien c = 1230 J kg-1 K-1.
Je me pose donc la question de la réalité de la valeur standard de c = 2100 J kg-1 K-1 mentionnée presque partout. L'isolant en fibre de bois Isonat aurait-il réellement une capacité thermique massique bien plus faible que celui proposé par ces concurrents ? J'en doute. Je me demande donc quelle est la véritable valeur car elle impacte fortement le déphasage. Par exemple, pour 245 mm d'isolant en fibre de bois on obtient un déphasage de plus de 10 h si c = 2100 J kg-1 K-1, mais seulement de 7 h 45 si c = 1230 J kg-1 K-1.
Si la valeur réelle est plutôt autour de c = 1230 J kg-1 K-1, peut-être y a-t-il d'autres isolants plus pertinents pour obtenir un bon déphasage ?
Env. 10 message Indre Et Loire
Je m'interroge comme vous a ce sujet, avez vous trouvé une explication à cette différence de capacité thermique massique ?
Dept : Indre Et Loire
Non, je n'ai malheureusement pas trouvé d'explication. J'espérais obtenir sur ce forum des avis d'experts. J'avais déjà posé la question aux conseillers FAIRE et à des ingénieurs d'un bureau d'étude, mais ils ne savaient pas non plus.
En faisant une recherche rapide du côté des publications scientifiques, je tombe sur un article paru en 2018 dans la revue Renewable and Sustainable Energy Reviews par Ricciu et al. : "Thermal characterization of insulating materials". Dans l'abstract, on peut lire : "one of most important parameters of building materials is their heat capacity because of the influence of solar radiation energy. With this regard, the actual heat capacity value, obtained in laboratory tests, is typically quite different from the nominal one.". Il pourrait être intéressant de les contacter. J'imagine qu'il y a également des équipes de chercheurs en France travaillant sur cette thématique.
Oui c'est très intéressant on attend vos conclusions Biggrin
Le 2100 est effectivement courant c'est aussi une valeur Th-bat.
En Th-bat on a 1030 en laine minérale et 1400/1450 pour le polystyrène expansé et polyuréthane.
Le problème du 1230 vient peut être de la méthode de calcul du CSTB.
Et puis isover et le filmm se battent depuis longtemps pour dénigrer le confort d'été supérieur de la laine de bois cette valeur de 1230 les arrangent donc... Comme ils financent en grande partie le CSTB comme commanditaire principal...
Isonat a été racheté par ISOVER (groupe Saint-Gobain) en 2016. Auraient-ils racheté Isonat afin d'écraser la concurrence de la laine de bois en dégradant artificiellement ses performances ? Il me semble que la laine de bois intéresse de plus en plus. Saint-Gobain a peut-être simplement envie de se positionner sur ce marché ?
Hasard du calendrier, le couvreur arrive demain pour refaire le toit. Il est prévu de placer 120 mm de STEICO FLEX036 entre les chevrons de 115 mm et de faire un sarking par-dessus le voligeage en bois (~10 mm) avec 140 mm de MULTISOL 110. Qu'en pensez-vous en terme d'isolation contre le froid et de confort d'été ? Merci.
J'en sais rien je ne fais que des suppositions...
Isover a aussi besoin de se positionner sur le marché de la laine de bois car il y a une réelle demande et des objectifs carbone.
Ils font aussi un mix laine de bois et laine de verre dans de nouveaux produits.
Merci pour vos réponses,
La vérité se cache peut être entre les deux propositions, allez savoir...
Je continue donc mes investigations, et reviens vers vous si je trouve quelque chose.
Env. 20 message Essonne
Ca dépend aussi de la masse volumique. Il y a des fibres de bois standard à environ 50 kg/m3 si je me rappelle bien, et les denses, en panneau rigides, qui sont il me semble dans les 150 kg/m3. La capacité calorifique des plus denses est plus élevée
Je ne connais pas les chiffres, seulement mon observation :
dans ma région les maisons isolées avec de la fibre de bois sont nettement plus confortable l'été et ne nécessitent pas de clim.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le lundi 28 septembre 2026 à 09h53
