Pose carrelage grande dimension
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.085 fois
Env. 20 message
j'envisage des cloisons doubles en Fermacell (plaques à base de plâtre gyspe et cellulose) avec ouate de cellulose entre plaques et la pose de carrelage mural de dimension 40 X 70, soit 2800 cm² déjà commandé chez un fournisseur.
Mon carreleur, très professionnellement, m'informe que beaucoup de supports y compris le fermacell n'acceptent pas des carreaux de plus de 2000 cm².
Ma question est la suivante : est-ce une question de support ou de type de colle ou d'encollage ? Avez vous le cas échéant un matériau à me conseiller pour les parois de la salle de bains qui est mitoyenne de part et d'autre de chambres ?
Question subsidiaire : si je reste sur le fermacell, aurai-je intérêt à prévoir en plus une plaque hydrofuge avant la pose de carrelage ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Ton carreleur a raison... Peu de colles acceptent de telle dimension, à voir les colles Desvres (Cermiflex).
On s'est limté à des 33 x 60 pour cela...
Env. 2000 message Landes
Certains plaquistes disent aussi qu'il faut faire attention au poids du revêtement que l'on mettra sur les plaques, car elles ne résisteraient pas. Déjà le 30 x 60 est lourd suivant le matériau dans lequel il est fabriqué.
Dept : Landes
Aucune colle compatible chez Desvres.
J'ai dit des conneries hier !
Mais chez Weber, il y a la Weber Col Plus : maxi 2000 cm2
La Weber Col Flex permet le 3600 cm2 mais uniquement sur béton, pas sur plaques.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h48
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
