Remplacer la crémone d'une fenêtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 224 fois
Env. 20 message Essonne
La crémone de ma fenêtre ne fonctionne pas bien, au sens où la poignée ne permet pas aux pointes de s'enfoncer dans la menuiserie pour bloquer la fenêtre. Elle ne ferme pas bien, donc.
J'ai pu démonter la crémone et prendre les différentes mesures :
- hauteur tétière : 1374mm
- distance axe fouillot à la base de la tétière : 460mm
- distance axe fouillot à la tétière : 11mm
Il s'agit d'une fenêtre deux vantaux (pas oscillo-battante), c'est la fenêtre avec poignée qui est concernée.
Il y a clairement un point dur dans le fouillot. Où trouver une crémone de remplacement ? Sur internet je ne trouve que des cotes assez éloignées...
C'est de la crémone classique GU Ferco qui ne se fabrique plus avec cette forme de boitier.
Allez dans une quincaillerie "de bâtiment" avec votre modèle. Vous trouverez votre bonheur.
De : Montmoreau (16)
Merci pour votre réponse, par contre je ne sais pas ce qu'est une quincaillerie de bâtiment. Est-ce que c'est de l'occasion ?
De : Fay De Bretagne (44)
Votre crémone axe à 11 et l'axe à 17 mm fabriquées dans les années 80 ont étés remplacées par de l'axe  à 15 mm avec un boitier différent.
Le coffre n’étant pas plus profond (23 mm) que la vôtre (28 mm), vous pourrez l'installer à la place.
Il faudra néanmoins faire quelques modifications de votre montant bois et jouer  de la perceuse et du ciseau à bois.
Privilégiez le modèle avec prolongateurs haut et bas pour régler exactement la cote D et la hauteur totale.
Ci-après les photos de la crémone à panneton actuelle et celle de la page d'un vieux catalogue Ferco exhumé pour l’occasion qui reprend vos cotes d'encombrement.
Un grand merci Michel, c'est commandé. À suivre !
Bonjour, un petit retour pour ceux qui seraient intéressés à l'avenir : la commande a été différée de quelques semaines, entre temps j'ai récupéré la crémone d'un voisin pour une solution à moyen terme. J'ai depuis reçu la livraison des produits indiqués par michel16190 (crémone + extension à découper sur mesure), tout semble parfait (modulo de petits ajustements par trop compliqués), mais je n'ai pas fait l'installation, tant que la crémone du voisin fait l'affaire.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h48
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
