Demolition plafond brique conseils et questions
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Gironde
Je dois casser le plafond sur environ 50m2 qui est constitué de briquettes rouges alveolees d'une épaisseur d'environ 3 cm il y a du platre par dessus.
Les combles sont non aménagés. La charpente est une traditionnelle.
Pour la demolition je vois à peut près comment faire et surtout l'huile de coude qu'il va me falloir!
Ma préoccupation principale est lisolation car mon existante est saine et propre et composé de rouleau.
Je voudrais des conseils pour la préserver et la laisser dans mes combles le temps que le placo soit posé en lieu et place du plafond existant.
J'en profite pour prendre tous les conseils que vous auriez.
Je dois casser des cloisons en brique et le plafond.
D'après vous dois je commencer par les cloisons ou bien le plafond?
Merci à vous.
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Bonjour aurriez vous un conseil pour éviter que la laine de verre existante ne tombe en même temps que le plafond? Merci
Nilo0123 a écrit:Bonjour
Merci à vous.
Je ne comprends pas de quel isolant vous parlez.
dites vous que nous ne connaissons pas la maison et que nous pouvons comprendre vite, mais il faut tout nous expliquer.
C'est de la laine de verre déroulée au sol des combles ?
si c'est le cas vous la ré-enroulez et la rangez à l'abri de la poussière de démolition
s'il s'agit d'isolant en vrac il faut la ramasser, la mettre en sac et la repasser ensuite dans une souffleuse, SI et seulement SI le produit le permet.
La cellulose résiste à 3, voir 4, passages en souffleuse cardeuse, la laine de verre en vrac je ne sais pas.
Pourquoi voulez vous casser le plafond ?
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 18h04
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
