Bastaing dans mur ou sabot ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Gard
Je débute en maçonnerie (seul) je ne suis pas du tout du métier j'ai juste bâti un atelier avec mon père et là je veux monter mon pool house (monopente 6m/5.25m) tout seul. J'en ai presque fini pour les parpaings et avant de couler les pignons j'ai un dilemme.
Sur l'atelier monté avec mon père nous avons mis les bastaings dans le pignon. Mon beau père me dit que le bois peut pourrir et qu'il vaut mieux mettre les bastaings sur des sabots. J'ai l'impression que ça sera moins solide je sais pas pourquoi...ai-je tort ? Qu'elle est la meilleure solution ?
Si j'inclue les bastaings dans les pignons comment faites vous une réservation ? Vous coulez directement le bastaing dans le pignon ou vous faites une réservation ?
De plus j'ai construit ce pool house à 30cm de mon atelier, comment relier les 2 toitures (elle seront à une hauteur différentes (environ 60cm plus haut pour le pool house) ?
Un grand merci à vous de votre aide
Env. 100 message Drome
Il me parait plus fiable de le faire passer a travers le pignon
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ensuite: on pose les pannes dans les parpaings après avoir tracé et découpé l'emplacement.
Ensuite on coule le chainage par dessus avec un feutre de protection pour le bois.
Moi j'avais mis des bouts de chambre à air.
Merci pour votre réponse, c'est quoi les pannes ? Je vous montre le projet en cours et l'écart entre les deux bâtiments.
[/url][url=https://www.cjoint.com/c/LBAmsDV3KH0]https://www.cjoint.com/c/LBAmsDV3KH0
https://www.cjoint.com/c/LBAmtsQLXS0
C'est ce que vous appelez bastaing. Arbalétrier/pignon-panne-chevron-liteau.
Moi entre mon garage et ma maison j'ai prolongé les liteaux jusqu'au mur de la maison et mis un solin. La passe de toit de la maison recouvre de 50 cm le toit du garage.
Merci pour votre réponse, si vous prolongez les liteaux cela veut dire que vous avez prolongé les bastaings et mis un chevron en plus au préalable ?
Le garage avait peu de débord de toit j'ai rallongé les liteaux que pour une rangée de tuiles.
Il faut pas que le dernier chevron soit trop loin.
J'ai une autre question, vaut il mieux des bastaings de 6m ou 2 de 3m étant donné que j'ai un mur à la moitié de la longueur total de la bâtisse ?
Et une dernière question, nous voulons poser des parefeuilles sur les chevrons, mais ma question est comment poser les tuiles sur les parefeuilles ? Il y a une fixation particulière ?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
