Remplacer contacteur chauffe eau par un Legrand netatmo Drivia
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 269 fois
Env. 100 message Lille (59)
Bonjour, je voudrais remplacer un contacteur legrand par un legrand netatmo drivia.
Je ne comprends pas le branchement.
Sur l'existant j'ai A1 et A2. Sur A2 qui est une phase j'ai toujours 220v meme lorsque je coupe le 16A du chauffe eau.
Savez vous comment je dois cabler le netatmo et pourquoi j'ai toujours de l'electricité sur A2
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/44175-version-drivia-with-netatmo/pack-de-demarrage-drivia-with-netatmo-pour-installation-connectee-1-module-control-1-contacteur-connecte
Sur la donc j'ai ceci pour le netatmo
Si j’ai bien compris, concernant les 2 bleus qui sont sur le contacteur existant, je dois les mettre en haut sur le Drivia
Le violet sur le nouveau contacteur correspond au marron et noir(le contacteur actuel sort sur (2 cable car le cumulus a été déplacé du coup il y a 2 lignes.)
Les 2 bleus a coté du noir et marrons vont en bas a gauche du drivia.
Je suppose que les 2 du haut sur l’ancien contacteur vont en bas sur le nouveau avec la phase a gauche.
Merci pour votre aide
De : Lille (59)
De : Lille (59)
Non ce n'est pas exactement cela
En haut du nouveau vous mettez les 2 fils qui viennent du contact EDF
Actuellement il y en a :
- 1 sur la phase du disj 2A
- 1 sur A1 ou A2
Attention parfois c'est câblé avec le neutre et pas la phase.
Les bleu et marron qui sont au dessus de l'actuel, vous les mettez au dessous du nouveau
Les noir et marron en dessous de l'actuel vont à l'emplacement du violet sur le dssin
Les 2 bleus en dessous à côté du noir marron vont à en dessous à gauche
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse. en fait je suis embêté car actuellement je n'ai pas de 2A du coup je ne comprends pas ce qui est sur A1 et A2. Sur A2 c'est un bleu mais c'est une phase car je l'ai testée et l'electricien de l'époque avais mis un scotch marron pour le rebaptiser... Du coup je ne comprends pas ou sont les fils du compteur. et pourquoi j'ai toujours 220v sur A2 avec le disjoncteur 16A coupé.
De : Lille (59)
Si cela ne part pas du 2A, cela part d'un autre disjoncteur
Le principe est toujours le même :
- phase disjoncteur --> contact du compteur --> A1 (ou A2) --> A1 (ou A1) --> neutre disjoncteur
ou si c'est câblé dans l'autre sens
- neutre disjoncteur --> contact du compteur --> A1 (ou A2) --> A1 (ou A1) --> phase disjoncteur
Il vous suffit donc de suivre les fils en A1 et A2 pour avoir la réponse.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est ca le problème... le fil remonte mais faut demonter le tableau pour voir ou il va... car avec le Drivia il n'y a plus besoins de 2A. JE pense que je vais appeler un électricien. Merci
De : Lille (59)
Vous devriez vous en sortir
Il y a 2 fils en A1 A2
Il y en a un qui remonte, sans doute vers le compteur
Mais l'autre, il va où ?
Carminas
Dept : Cantal
Je vais regarder mais sur A2 c'est celui qui est sous tension. Je me suis focaliser la dessus, car je voulais pouvoir couper la tension... je vais regarder demain ou va A1
De : Lille (59)
Alors A2 n'a du courant que lorsque le contacteur est sur 0.
A1 remonte sur un disjoncteur 10A de la salle de bain. Lorsque je coupe ce disjoncteur je n'ai plus de courant sur A2.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai qu'un neutre du coup sur ce disjoncteur.
Encore merci
De : Lille (59)
Peut être que l'étiquettage n'est pas bon.
Du coup ce qui nous intéresse c'est le fil noir sous ce disjoncteur.
Il est fort probable qu'il aille au compteur EDF avec le fil bleu en A2
Ce serait donc ces 2 fils qu'il faudrait mettre en haut du contacteur.
Mais avant de le faire il faut bien s'assurer de tout cela
Au fait vous avez bien un tarif HC ? Car c'est bizarre que A2 soit sous tension en permanence
Vous avez un compteur Linky ou électronique ?
Carminas
Dept : Cantal
HA oui et du coup je vire le 10A. Je viens de le couper et ca ne coupe pas l'éclairage de la salle de bain.
J'ai bien un abonnement heure creuse avec un linky
De : Lille (59)
Vérifier ce qui est raccordé en C1C2 sous le capot du Linky
En théorie vos fils noir et bleu
Carminas
Dept : Cantal
Je regarderai ce soir ur le linky, par contre si c'est la cas je ne comprends pas, le fil bleu qui sort du 10A a A1, il irait ou ? il ne peut pas venir du linky puisqu'il est entre les 2 elements du tablea u?
Et le noir ca serait un fil qui vient directement du linky ?
De : Lille (59)
Vous avez phase 10A --> noir --> linky C1C2 --> bleu --> A2 A1 --> bleu --> neutre 10A
C'est le circuit de commande classique d'un contacteur, sauf que c'est un 10A et pas un 2A
Par contre ce que je ne comprend pas c'est que A1A2 soit sous tension en permanence et pas uniquement pendant les HC.
D'où la nécessite de vérifier ce qui est raccordé au Linky
Carminas
Dept : Cantal
Hier quand j'ai testé c'etit les HC,
contacteur en mode auto pas de courant
en mode jour pas de courant
sur 0 courant.
Je referai un teste sur auto en HC pour voir.
En fait si j'ai bien compris, je recupere A1 que je mets en haut du nouveau contacteur et le fil noir sous le 10 A je le mets sur la deuxième borne en haut du contacteur.
De : Lille (59)
A priori si c'est bien ce que j'ai supposé oui.
Mais faites la vérif au niveau du Linky
Carminas
Dept : Cantal
Je vérifie demain. Le linky est à la rue. Faut que je vois cette histoire de capot à enlever
De : Lille (59)
Alors sur le linky j'ai 2 fils orange....
Par contre si je regarde legerement derrière la planche je vois une noir et un bleu.
De : Lille (59)
Il faut résoudre ces énigmes
A quoi correspondent les organes ?
Où sont raccordés les bleu et noir ?
Attention derrière cette planche : danger de mort !
Sinon on voit un câble teleinfo en I1I2.
Vous avez un gestionnaire d'énergie dans votre tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui j'ai un gestionnaire. J'ai tiré un câble.
Pour les orange je pense qu'ils ont rallongé les fils existant qui étaient sur l'ancienne horloge. Quand il fera jour j'essayerai de voir si je vois dès domino en tirant légèrement sur les câble orange avec une pince d'électricien.
De : Lille (59)
Ca que vous pouvez faire également pour tester si tout est relié
1/ Vous coupez le disjoncteur EDF
2/ Vous débranchez les 2 oranges en C1C2
Côté tableau vous testez la continuité à l'ohmètre côté tableau entre le noir et le bleu
Vous devriez trouver discontinuité
3/ Vous reliez ensemble les 2 orange
Vous devriez trouver continuité
Si vous avez un gestionnaire vous devez avoir un contact HC dessus que vous pouvez utiliser pour relier le dessus de votre contacteur.
Carminas
Dept : Cantal
J'essaye de tester ca vendre, je suis obligé de tout couper ? je ne peux pas juste couper le 16A du chauffe eau et le 10 du contacteur ?
Si je coupe c'est au general ? je ne peux pas couper le linky ?
Le gestionnaire d'energie me sert a tout piloter avec mon syteme domotique mais je veux essayer de garder la systeme existant au cas ou. Et pouvoir le controler si je veux lors de depart en vacances etc.
De : Lille (59)
Vu que pour l'instant vous ne maitrisez pas l'origine de ces fils, c'est difficile d'affirmer qu'en coupant ces 2 disjoncteurs, cela va les mettre hors tension de manière certaine.
Donc je vous conseille plutôt de couper au disjoncteur général (ce n'est pas possible sur le Linky)
Carminas
Dept : Cantal
Pour le teste de continuité on est d'accord que je le fait entre le bleu en bas a droite du contacteur (A2) et le noir sous le disjoncteur 10 A ?
J'essaye de faire ca demain
De : Lille (59)
Oui c'est cela, les 2 fils qui disparaissent dans la profondeur de vos murs
Carminas
Dept : Cantal
Oui ça doit être ceux là .... C'est ce le problème c'est que je ne vois pas les fils qui partent dans le mur. Il faudrait démonter le tableau. Encore. merci
De : Lille (59)
Je viens de tester, ce sont bien les deux fils qui vont au compteur
De : Lille (59)
Je mets le noir ou le bleu sur C1 et C2 ? Ou il n'y a pas d'importance ?
Ca fonctionne par contre je n'ai pas la remontée de consommation dans l'application.
Reste a voir si le contacteur va passer en HP HC.
De : Lille (59)
L'ordre n'a pas d'importance sur C1C2
Si vous voulez tester avant, en reliant les 2 fils au niveau du compteur, cela doit faire passer le contacteur en HC
C'est ce que fait C1C2
C'est un interrupteur automatique, ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC
Carminas
Dept : Cantal
Tout fonctionne. Merci encore
De : Lille (59)
Top
Merci pour le retour
Carminas
Dept : Cantal
je passe en option HP/HC, malheureusement je n'ai pas les fils pilote du Linky.
J'envisage d'acheter ce contacteur DRIVA connecté pour programmer moi même les plages on/off.
Ce contacteur fonctionne bien sans fils pilote? Le câblage est simplifié dans ce cas?
Dept : Indre Et Loire
Oui pas besoin de fil piloge.
C'est assez simple dans ce cas :
- phase du disjoncteur chauffe-eau vers L contacteur
- neutre du disjoncteur chauffe-eau vers N contacteur
- neutre du disjoncteur chauffe-eau vers chauffe-eau
- load contacteur vers chauffe-eau
- terre vers chauffe-eau
Vous pouvez également utiliser un contacteur classique avec une horloge réglée sur les HC.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 00h16
