Isolation phonique d'une petite chambre des bruits.
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 355 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour.
J'aurai besoin de votre aide pour isoler ma chambre, et comment l'isoler, avec quels matériaux, isolants ect... J'aimerais aussi savoir comment remplacer la fenêtre de ma chambre et la porte de ma chambre, il me faudrait une porte et une fenêtre avec isolation acoustique.
Je viens d'acheter dans une résidence de 2012 au 3 ième étage, un F4 dans le dernier étage et j'entends différents bruits dans ma chambre. Je n'ai pas de voisin au-dessus de ma chambre j'en ai un au-dessous et sur un des côtes de ma chambre. J'entends mes voisins parler la nuit faire des bruits et frapper avec leurs portes. Je les entends lorsqu'ils sont à l'extérieur ou dans leurs balcons. J'entends la porte d'entrée de la résidence à l'extérieur et la personne qui fait sortir les poubelles, j'entends les bruits qu'il fait lorsqu'il est dans le local des poubelles. J'entends aussi mes proches qui sont sur les deux autres chambres. Un des murs de ma chambre, il y'a les toilettes et la douche juste à côté, donc si une personne fait du bruit dans les toilettes, je l'entend.
 J'aimerais identifier les sources des bruits et changer la fenêtre de ma chambre qui est en double vitrage simple la porte de ma chambre et isoler mes murs ou autres endroits d'où passe le bruit. J'aimerai des conseils sur le choix des matériaux et isolants pour la fenêtre, les murs ect... Ma porte, ma fenêtre et les murs de ma chambre sont très fins et font passer les bruits.
Je vous suis reconnaissant de votre aide qui va me permettre de réduire fortement ou supprimer ses nuisances sonores.
PS: J'aimerai des recommandations pour savoir comment isoler ma chambre des bruits, j'ai mis des photos pour vous aider, j'aimerai donc savoir comment remplacer la fenêtre, la porte et comment isoler les murs porteurs et non porteurs, le sols, avec quels matériaux ou quels isolants afin de bien diminuer les bruits ou de les supprimer ?
Pour les murs non porteurs, donc les cloisons qu'on voit sur la photo numéro 5, est il judicieux de détruire ce mur non porteur et de mettre par exemple du parpaing à la place ou je laisse ce mur non porteur et je met un isolant, matériau dessus ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, il n'y a aucune solution pour mon problème ? Sad
Dept : Val D Oise
Bonjour, excusez ma franchise. Mais à vous lire, je constate que vous êtes quelqu'un de très dérangé par le bruit, le plus sage serait de déménager. car la solution-miracle existe pas . vu la situation de votre chambre je ne vous donnerais aucun conseil qui serait insuffisant, inapproprié, ou tout simplement infaisable
Bonjour.
J'ai fait une description détaillé de tous les bruits que j'entends pour avoir une solution adapté, je préfère tout décrire que décrire partiellement la situation. Je pense qu'il y'a quand même une solution, on peut faire quelque chose, j'avais lu des articles comme quoi les appartements "neuf" de 2012, l'isolation phonique fonctionne mieux dessus qu'un appartement de 1960 1970.
Dept : Val D Oise
Après il est toujours bon d'avoir quelques conseils même inapproprié que d'avoir rien du tout. C'est un point de départ pour avoir une idée de la situation. Pour le déménagement c'est prévu mais pas tout de suite, pour le moment, je cherche une solution provisoire ou de dépannage qui permettrait de réduire les bruits ou de les supprimer pour certains bruits afin de rester dans l'appartement pendant au moin 3 ans.
Dept : Val D Oise
Bonjour, le problème c'est l'investissement.... Vous pouvez atténuer les bruits mais cela sous entends de traiter l'ensemble : sol, murs, fenêtre etc. L'idéal serait de voir avec un acousticien pour atténuer ce qui peut l'être.
oui c'est ce que l'on appelle les solutions : box in box ou boite dans
la boite ou toutes les faces sont traitées; solution efficace mais onéreuse
et qui réduit la surface habitable.
Cdt
Oui c'est pour ca que j'ai préconisé un acousticien. Parce que traiter pour traiter.... Quelle plage de fréquence, quel niveau, de quelle origine? Des solutions pas cheres et facile à mettre en place c'est possible (rideaux lourds, absorbants au mur à défaut de tout refaire etc) mais c'est pas miraculeux non plus.
Boite dans la boite, je connais. Un fan de Jean Pierre Lafont Biggrin
Bonjour, merci pour vos réponses, vous connaissez un acousticien indépendant, un artisan ? Car je ne les trouve pas, je tombe toujours sur des bureaux d'études qui font ça mais pour 1500-2500 euros. Sur internet, je lis ça :
"Le tarif pratiqué par un acousticien
De manière générale, le coût n'excède pas les 700 euros pour une intervention chez des particuliers. Toutefois, il faut prévoir environ 1000 euros pour des études plus en profondeur et pour la mise en oeuvre d'une pièce insonorisée. C'est notamment le cas pour des bâtiments professionnels à usage professionnel comme une boite de nuit. Si le professionnel est sollicité pour sonder les murs, plafonds afin de déterminer la nature des bruits et leurs voies de passages, son tarif est compris entre 120 et 180 euros.
Un diagnostic intégral assorti de recommandations sur l'isolation, coûtera entre 250 et 500 euros."
Source :Isolation phonique.com
Le problème c'est que je ne tombe jamais sur un acousticien qui fait ça pour 120 ou 180 euros ou a 250 ou 500 euros, c'est toujours supérieur a 1500 euros ou 1500 euros.
Dept : Val D Oise
voir message privé
Cdt
Bonsoir.
Bonsoir, j'ai fait faire plusieurs devis pour ma fenêtre et je voulais savoir lequel est le meilleur pour atténuer fortement ou supprimer les bruits extérieurs, lequel présente le plus d'aventages :
- SAS Miroiterie de Montfort: L'entreprise est certifié Qualibat et V MIR T.
DEVIS ESTIMATIF SUSCEPTIBLE DE MODIFICATIONS LORS DE LA VISITE DU
CHANTIER
FOURNITURE ET POSE , en remplacement du double vitrage insuffisant actuellement en
place, d'un DOUBLE VITRAGE 44-2 SILENCE / 6 / IMPRIMÉ 200
Le volume cotant :
2035 x 765 mm 720,00 10,00 792,00
Ce devis comprend :
Approvisionnement du volume
Forfait déplacement
Prise de mesures
Main d'oeuvre
Forfait pour traitement des déchet
Net HT 720,00
Total TVA 72,00
Total TTC 792,00
NET A PAYER 792,00
- Ets DUBOIS DUBOIS TRAVAUX :
Référence Désignation (%)
Montant TVA
HT
Unitaire Qté
IMMEUBLE SITE D'INTERVENTION:
non communiqué
1,00 0,00 0,00 10,00
005VIT TRAVAUX DE VITRERIE
Fenêtre avec double vitrage 10/16/8 phinique et thermique puissance maximale
dimension : 2035x765
1,00 1 200,00 1 200,00 10,00
FOURNITURES FOURNITURES ET POSES:
Fournitures complètes
1,00 350,00 350,00 10,00
MDO MAIN D'OEUVRE
main d'oeuvre
2,00 55,00 110,00 10,00
DEPLACEMT DEPLACEMENT
déplacement
1,00 45,00 45,00 10,00
DECHETTERIE DÉCHETTERIE
mise en déchetterie
1,00 245,00 245,00 10,00
Total HT (€) 1 950,00
TVA (€) 195,00
Total TTC (€) 2 145,00
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Dans le cas où cette proposition ferait l'objet de votre accord, nous vous
prions de nous retourner le double dûment signé par vos soins.
- Bh Vitrier PARIS L'entreprise est certifié RGE Qualibat AXA Cekal et CAPEB :
Détails Qtt PU HT TVA Total HT
Menuiserie PVC MAUGIN - Gamme Classique - Menuiserie sous DTA : Réf :
6/16-2298_V3 consultable sur le site du CSTB - Norme NF classement AEV et certificat
en cours de validité disponible sur l'espace pro Maugin - Label Cekal - QB et Acotherm
en cours de validité disponible sur l'espace pro Maugin - Dormant de 70 mm et ouvrant
de 70 mm à 5 chambres - Pareclose galbées - Garanti 10 Ans voir conditions sur
l'espace pro Maugin
Porte-fenêtre 1 vantail
Haut 2035 mm x Larg 765 mm
. Gamme PVC Classique
. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc teinté masse
(approchant 9016)
. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
. Pose en rénovation
. Dimensions fabrication
. Dormant rénovation aile de 42 (R42)
. Habillage extérieur : Cornière 60x40 sur 3 côtés
. Bavette de 90x120
. Double vitrage phonique 442AC / 14 Argon / 10 FE
. Intercalaire Warm Edge gris
. Ouverture intérieure
. Droite tirant (vue intérieure)
. Fiches platines selon couleur du châssis
. Crémone simple
. Poignée arrondie blanche (base tarif)
. Renfort acier suivant abaque sur Dormant et Ouvrant
. 1 mortaise + grille acoustique 42dB int/ext sur menuiserie , suivant
couleur du dormant
. Allège maçonnerie à 0mm
. Hauteur de poignée pour norme PMR
. Poids total du vitrage : 70,05kg
. Performance thermique : Ug (W/K.m2)=1,1 , Uw (W/K.m2)=1,3,
Sw=0,38, Sg=0,53 , Rw (dB)=43
1 877,44 5.50 % 877,44
-Forfait pose en rénovation fenêtre PVC
Le devis comprend : la Fourniture des Menuiseries. L'enlèvement par nos soins de vos
anciennes menuiseries. La Pose des Menuiseries dans les règles de l'art.
Règlementation de Pose DTU. Mise en place Joint Compriband. Habillage intérieur et
Extérieure. Étanchéité intérieur par joint acrylique. Étanchéité extérieure par Joint de
silicone. Protection intérieur de vos sols par rouleau de polyane. Nettoyage en fin de
chantier. Garantie décennale
1 250,00 5.50 % 250,00
TVA 5.50%
Base HT 1 127,44
Cumul TVA 62,01
VALIDITÉ DE L'OFFRE 2 MOIS
Total HT 1 127,44 €
Total TVA 62,01 €
Total TTC 1 189,45 €
Acompte à la commande 40 % 475,78 €
-Silice miroiterie :
Dépose de l'ancienne fenêtre PVC
Fourniture et pose d'une fenêtre PVC
Gamme : Profialis/série Performance
Dormant Rénovation FP95P
Déscription :
44.2 Silence/12Argon Warm edge/10
9022 (30x40) 3 côtés
F055 (100 x 100 45°) côté bas
Of1 (Ouvrant à la Française 1 vantail)
Evacuation des gravats par nos soins en Site
de recyclage.
Devis valable 1 mois
Tarif valable à ce jour, révisable selon les cours des matériaux au moment de la commande : € 1 780,00
-QFORT:
TYPE DE POSE : DEPOSE TOTALE / VERRE SOUND
CONTROL
1 0,00 5,5 0,00
Menuiseries QFORT Gamme 4Stars
- Vitrage systematique avec Intercalaire thermique noir
(Warm-edge)
- Profilés PVC à 5 chambres
- Joint élastomère EPDM
- Ouverture oscillo-battante
- Sytème d'aération par micro-ventilation en standard
pour tous les systèmes QFORT
- Anti-fausse manoeuvre/réhausseur de vantail
- Renfort en acier galvanisé (de 1.25 a 3.2 mm)
systématique et périmétral, ouvrant et dormant
- Ferrage périmètrale/charnières symétriques
- Levier de déverrouillage avec fermeture bas et haut
pour le semi-fixe
- Gâches de sécurité visées dans le renfort en
acier/galets champignons
- Poignée Secustik
- Protection optimale contre la corrosion grâce à Roto Sil
Nano
. Dormant monobloc ISO 100
. Dimensions Tableau fini
. Ouvrant 68mm
. 1 vantail oscillo-battant
. Seuil aluminium 20mm
. Gauche tirant (vue intérieure)
. Blanc standard à l'intérieur et à l'extérieur
. Vitrage acoustique
. Double Vitrage
. Vitrage 44.2 sound control/20/44.1 à faible émissivité
(36mm)
. Offre promotionnelle jusqu'au 30 Avril 2022: Remise
Larg 765 mm x Haut 2035 mm
1 1 138,50 5,5 1 138,5
12%
. Poignée Brest Secustik Blanche
. Hauteur standard de la poignée : 1030 mm
. Charnières visibles
. Classement AEV: A*4 E*9A V*A5 et Uw = 1.33 et Sw
= 0.43. Les valeurs sont calculées pour une fenêtre
standard de 1430 x 1580 mm avec une surface de 2.25
m²et un intercalaire chaud. Les coefficients exacts pour
chaque repère sont sur demande au bureau d'étude.
. Notre offre commerciale est valable 30 jours, en
adéquation avec les promotions en cours.
Dont main d'oeuvre : 310,00 € H.T.
Simulation de financement en partenariat avec :
Montant à financer :
Mensualité :
Durée du financement :
TAEG* :
0,00 €
0,00 € hors assurance facultative
Coût total du crédit (hors assurance) : 0,00 €.
Total HT : 1 138,50 €
Total TVA : 62,62 €
Total TTC : 1 201,12 €
Pour le devis des murs et de la porte ect..., la boite dans la boite comme dit précédemment, j'ai contacté la société isolbruit et je suis dans l'attente de leur devis, j'aimerai que vous m'aidiez à choisir 1 devis parmi tous ceux que j'ai mis ici, un devis qui soit le plus intéressant concernant l'isolation phonique des bruits extérieurs afin que je puisse rapidement changer ma fenêtre.
Dept : Val D Oise
Env. 70 message Reuil Malmaison (92)
Balto_0271 a écrit:Bonsoir.
CHANTIER
Le volume cotant :
Ce devis comprend :
Forfait déplacement
Prise de mesures
Main d'oeuvre
Net HT 720,00
Total TVA 72,00
Total TTC 792,00
NET A PAYER 792,00
Montant TVA
HT
Unitaire Qté
non communiqué
MDO MAIN D'OEUVRE
main d'oeuvre
déplacement
mise en déchetterie
TVA (€) 195,00
l'espace pro Maugin
(approchant 9016)
. Bavette de 90x120
. Crémone simple
couleur du dormant
TVA 5.50%
Base HT 1 127,44
Cumul TVA 62,01
Total HT 1 127,44 €
Total TVA 62,01 €
Déscription :
de recyclage.
-QFORT:
CONTROL
1 0,00 5,5 0,00
(Warm-edge)
pour le semi-fixe
- Poignée Secustik
Nano
. Ouvrant 68mm
. Double Vitrage
(36mm)
12%
Mensualité :
TAEG* :
0,00 €
Total TVA : 62,62 €
Attention aux entrées d'air qui sont installées en mortaise. Le son extérieur passera par l'air neuf qui entre.
Il existe des entrées d'air avec capuchons de façade acoustique chez Anjos ( CFA) une rallonge acoustique pour l'intérieur.
Pour ISOLBRUIT, je les avais rencontrés et j'ai failli signé avec eux à l'époque mais les délais de chantiers étaient trop long donc j'avais signé à l'époque avec une autre société aujourd'hui liquidé.
De : Reuil Malmaison (92)
Bonjour, daccord oui ça c'est vrai pour les entrées d'air, le vitrier de  BH vitrier m'avait prévenu sur ça aussi au téléphone. Du coup, sur tous ces devis lequel semble le plus intéressant ?
Dept : Val D Oise
En parlant de isolbruit, voila leur devis, une personne est venu chez moi et m'a fait ce devis par la suite :
Déplacement, protection des lieux, livraison du matériel, nettoyage 300,00 €.
ISOLATION DES CLOISONS PAR DOUBLAGE environ 33 m2, y compris le traitement du coffrage. Doublage sur ossature désolidarisée avec en pourtour une bande de désolidarisation, en élastomère fermacell, placophonique et placo en couches à joints croisés, avec un plénum en laine haute densité de 30 mm forfait 5800,00 €
Finitions : Pose des bandes calicot, enduit gros puis fin et 2 couches de peinture. Forfait 40,00 € /m2. Fourniture et pose de plinthes 17,00 €/ml. Fourniture et pose de points électriques en applique 60,00 € l'unité Repose de la tringle à rideaux 40,00 €
TRAVAUX D'ISOLATION DE LA FENETRE
Par fourniture et pose en sas intérieur d'une fenêtre PVC, vitrage 44 silence 10 10, 1 ouvrant poussant gauche de 900 x 2260 forfait 1360,00 €
TRAVAUX D'ISOLATION DE LA FPORTE
Par fourniture et pose en sas d'un bloc porte acoustique, 39 décibels, ouvrant poussant droit de 830 x 2040, mise en peinture forfait 1140,00 €
TRAVAUX ISOLATION SOL environ 10 m2
Fourniture et pose de dalles fermacell de 20 mm sur élastomère antibruit 10 kg/m2 forfait 900,00 €
Repose de parquets et plinthes fournis par vos soins 500,00 €
TOTAL  12914,00 €
Du coup, pour ce devis il est bien ?
Pour les fenêtres, je prend lequel ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, un doublage des cloisons sans refaire le plafond cela ne va pas vous apporter grand-chose, laine de verre haute densité de 3 cm ???
des joints fait avec du calicot ?
(ISOLATION DES CLOISONS PAR DOUBLAG)
175€ du m² pour cela! et sans la pose des joints qui est chiffrée plus bas ils ne ceux mouche pas avec leurs doigts cela.
je ne vais même pas aller plus loin, comme je vous le disais plus haut vous aller dépenser une petite fortune pour être dessus par la suite, mais en parlant de fortune je ne croyais pas autant.
Bonjour, pour le plafond, c'est parce-que je lui ai dit que je n'ai pas de voisin au dessus, je suis au 3 ième étage.
Comment il faudrait procéder pour bien doubler les cloisons ?
Dept : Val D Oise
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, un doublage des cloisons sans refaire le plafond cela ne va pas vous apporter grand-chose, laine de verre haute densité de 3 cm ???
Bonjour, attention il ne s'agit pas simplement de plaquer quand on parle d'isolation acoustique avec la technique de la boite dans la boite. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un homme de l'art mais un consommateur averti (trop ou pas finalement quand on voit les conneries faites pour gagner 2 francs 6 sous)
Sur ce lien j'ai mis mon devis de l'époque concernant l' isolation acoustique (j'espère que le forum accepte les liens wetransfer).
La technique de la boite dans la boite avec double peau nécessite de bien maitriser chaque raccord pour éviter que l'air puisse passer tout en veillant à une désolidarisation de l'ensemble (il y a des vidéos chez panterre fermacell qui explique mieux que moi ): car c'est pas si simple, il faut que le bruit soit absorbé etc etc effet masse ressorts (dans G...gle ou Qwant pour te faire une idée
Quand je suis passé sur chantier pour vérifier l'état d'avancement, j'ai été impressionné par le temps consacré appliquer avec minutie la membrane entre les 2 plaques de plâtres: 1BA13+1BA15 (au lieu des placo phoniques knauf et ça revient un peu moins cher mais tu perds un peu plus de place car 13+15=28 contre 20) et la membrane(décidemment moi et les membranes c'est une histoire d'amour-ceux qui lisent l'isolation dans mes combles sans pare-vapeur comprendront-)  tecscound au lieu de la cartouche green blue.
Pour revenir au devis d'isolbruit, quand on lit calicot, heu ça va pas, faut que ce soit travaillé à façon avec joints souples acoustique pour les finitions (@plaquitesheureux utilisera les bons termes je lui fais confiance)
J'ai été pleinement satisfait du résultat, je pouvais de nouveau dormir sans boules quies, je n'entendais plus les bruits des portes, des boites à lettres, des accès aux étages, au sous sol. Mon appartement était un REZ de Jardin juste à côté du HALL, je pouvais suivre les conversations c'est dire .... on était en RT2000 à l'époque et c'était du polystyrène partout!!!
Dernière remarque, toutes les prises encastrées ont été remplacées par des prises en saillies pour conserver la paroi et son complexe acoustique. Un fin trou colmaté au mastic acoustique est plus simple à combler qu'un trou à la scie cloche. Ce trou permettrait la circulation du bruit
gawito pour faire la technique de la boîte dans la boîte il faut aussi faire le plafond,  l'idéal serait   de faire aussi le sol mais là ce n'est plus compliquer et personnellement jamais fait .   ce que je vois sur le devis de Balto _0271 n'a rien à voir avec ce que tu dis ( je ne connais pas le truc de  la membrane entre les 2 plaques)
plaquisteheureux a écrit:gawito pour faire la technique de la boîte dans la boîte il faut aussi faire le plafond,  l'idéal serait   de faire aussi le sol mais là ce n'est plus compliquer et personnellement jamais fait .   ce que je vois sur le devis de Balto _0271 n'a rien à voir avec ce que tu dis [oui c'est pour ça que je comprends pas le devis a ce prix si c'est pas traité avec membrane)( je ne connais pas le truc de  la membrane entre les 2 plaques)
plaquisteheureux
J'ai trouvé la vidéo de la mise en oevure chez moi avec la membrane tecsound ici  (elle aborde une cloison séparative mais le même système a été mis en place pour mes murs périphériques à l'époque)
Comme j'étais au RDJ, il fallait aussi traiter le plafond. Mais au final j'avais choisi de m'en passer et j'ai eu un résultat bluffant, mon séjour était enchâssé comme dans U. Mais les ouvriers qui posaient cette membrane visqueuse sans bitume galéraient bien lors des jonctions.
Leroy Merlin vend cette membrane ici mais la notice de montage est pas bonne du tout, on ne peut pas arriver à -13DB juste en mettant la membrane. Elle vient s 'insérer entre les 2 placos en pose croisée avec laine minérale derrière. Mais auparavant les morceaux servent à fixer les rails et les montants comme dans la vidéo que j'ai cité plus haut: ça doit être fait méticuleusement
Bonjour à tous merci, j'ai pris des notes de tout ce qui s'est dit ici et merci pour le devis qui me permet de savoir comment isoler ma chambre.
Dept : Val D Oise
Env. 300 message Alpes Maritimes
Finalement vous avez fait quoi?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Isere
Bonjour, avez vous finalisé les travaux ? Je serais intéressée de connaitre le résultat final
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 09h50
