Utilité d'un contre-liteaunage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 117 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
Bonjour à tous !
J'avance dans la rénovation d'un petit atelier.
Le bardage a été réalisé par une entreprise, qui ont d'abord fait une ceinture ossature bois, puis posé un pare-pluie et enfin  le bardage.
Nous avons posé l'isolation par l'intérieur, entre les lattes de la ceinture bois.
Nous allons poser un frein-vapeur par dessus.
Je me demandais s'il fallait nécessairement un contre liteaunage (donc horizontale par rapport au latte qui sont verticales) pour poser le parement (des plaques OSB).
Et j'ai la même question pour la toiture : il s'agit de bac acier sandwich 40mm, nous avons laissé une lame d'air de 2cm, mis de l'isolant 15 cm et nous posons le frein vapeur ensuite.
Là encore : faut-il du contre-liteaunage pour poser le parement (toujours de l'osb) ?
Je n'arrive pas à trouver sur internet d'éléments qui expliquent à quoi servirait ce contre-liteaunage : est-ce pour que ça respire ? Est-ce pour faciliter la pose et/ou l'ajustement du parement ?
Quel risque à ne pas en mettre ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Dept : Maine Et Loire
La lame d'air devant le pare vapeur (pas le kraft) permet de ne pas percer ton étanchéité
Sous toiture bac acier pare pluie obligatoire si tu veux pas de désordres.
Merci Cartman pour votre retour.
Pour le frein vapeur, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. C'est donc pour protéger l'étanchéité, notamment si on fait des trous dans le parement ensuite.
En dehors de ça, est-ce que ça peut jouer sur la "respiration" du frein-vapeur ?
Et pour le bac acier, j'avais effectivement retenu que c'était un matériau compliqué pour la gestion de la condensation, mais que le bac acier sandwich résolvait pas mal ces problèmes là, justement du fait de son épaisseur ?
Le frein vapeur a ses propriétés avec ou sans lame d'air.
Le bac acier isolé résoud le problème normalement mais personnellement le pare pluie n'est pas une option.
Oui effectivement, le pare-pluie serait une protection supplémentaire pour parer à toute fuite.
C'est bon à savoir pour le frein-vapeur, je n'arrivais pas à savoir s'il fallait absolument la lame d'air.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h07
