Ajouter disjoncteur plaque à induction
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 135 fois
Env. 100 message Essonne
Voilà ma grand-mère habitant dans un petit appartement des années 70 veut passer à une plaque à induction.
Je suis donc allé voir chez elle pour savoir comment j'allais faire passer un câble 6 mm2 et ajouter un disjoncteur 32 A. Cependant je me heurte à un petit problème, le tableau électrique que vous pouvez voir est le tableau qui regroupe tout l'appartement de ma grand-mère. Cependant comme vous pouvez le constater il y a déjà un différentiel qui protège 8 disjoncteurs (prises, éclairage appartement, four etc...).
Ma question est la suivante:
Puis-je rajouter un 9 -ème disjoncteur 32A afin d'alimenter la plaque à induction sachant que d'après la norme NFC 115-100 c'est max 8 disjoncteurs par ligne OU je dois changer le tableau électrique et mettre un tableau avec deux lignes ?
Si vous me dites qu'il n'y a pas de soucis pour sa sécurité ainsi que pour l'appartement dois-je redéplacer tous les disjoncteurs du tableau électrique afin d'avoir le 32 ampère en premier (ordre décroissant).
J'espère que mes explications sont claires, sur ceux bon dimanche à tous.
Cdt,
Ju
La limite à 8 est un critère de confort pour qu'en cas de coupure du différentiel un nombre raisonnable de circuit soit HS
Sur une ancienne installation, ce n'est pas essentiel et ce n'est pas un problème d'en mettre 8.
Aucune obligation à ranger les disjoncteur par ordre décroissante de calibre.
On voit à gauche un disjoncteur 25A que dessert-t-il ?
Ce ne serait pas pour des plaques ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Tout d'abord merci pour votre rapidité.
Donc si je résume bien votre message je peux bien mettre un 9 ème disjoncteur 32 A pour la plaque à induction de ma grand-mère ? Je vous repose la question car il n'y aura plus 8 disjoncteur mais 9 si j'ajoute la plaque de cuisson.
Sincèrement je n'ai pas testé le 25 A peut-être et je dis bien peut-être le four sait on jamais mais ça ne peut pas être les plaques car de base elle est au gaz et j'ai les gars du gaz qui vont bientôt passer pour le retirer.
Oui sans problème
Jusqu'à 2015 cette limite à 8 n'existait pas dans la norme, et il y a plein d'installation qui ont beaucoup plus.
Vous avez bien un ID 63A, donc aucun risque de surcharge
Regarde quand même si sous le 25A ce n'est pas déjà du 6² qui sort et pas du 4².
C'est facile à repérer en rigide : le 6² est multibrins (6 à 7), le 4² est monobrin.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Oui sans problème
Merci beaucoup mais une question pourquoi voulez vous que je regarde à quoi correspond le 25 A dans le sens qu'hormis ajouter un neuvième disjoncteur je ne touche pas l'installation électrique ^^.
Peut être qu'il y a déjà un 6² qui arrive au bon endroit
Et si le 25A actuel est pour le four, ce sera plus simple de repasser un 2,5²
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Et l'ID 63A est un type A?
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci beaucoup pour vos réponse et oui c'est bien un A ^^
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h53
