Pose extracteur d'air Aldes Deco D 100 Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 108 fois
Env. 100 message Indre
Bonjour à tous.
Je suis entrain de rénover une petite maison et n'ayant pas la possibilité de faire passer une vmc avec tuyau je vais donc poser un extracteur d'air aldes deco D100. n'étant pas trop calé en électricité est il possible de coupler le fonctionnement de cet extracteur avec un interrupteur de lumière. je voudrais que cet extracteur se mettent en route quand on allume la pièce. si Oui pouvez vous me faire un petit schéma "simple" du raccordement électrique. Grand merci à tous pour votre aide
Tof
Dept : Indre
Sujet résolu !
Voir schéma de gauche :
Si l'extracteur n'est pas temporisé (ce qui serait dommage), vous n'avez pas besoin du fil rouge à l'extracteur
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ton aide. oui effectivement l 'extracteur est temporisé donc je vais utiliser ton schéma de gauche. c'est très clair comme installation merci encore.Parfait
Dept : Indre
Si c'est pour des WC, je préfère le schéma de droite afin de mettre en route volontairement uniquement lorsque nécessaire et pas à chaque fois que la lumière s'allume.
Carminas
Dept : Cantal
Eh bien non c est une petite sdb et il y a les WC à côté de la douche et un lavabo donc je pense que le mieux c est le shema de gauche. Pour la temporisation je crois que je peux aller jusqu'à 30 minutes c est déjà pas mal?
Dept : Indre
Oui
Mais si vous allumez la sdb juste pour prendre un peigne et ressorti vous partez pour 30mn de temporisation
Le schéma de droite permet de lancer les 30 mn de fonctionnement à la demande en appuyant sur un poussoir
Mais bon, je vous ai proposé les 2 possibilités.
A vous de choisir ce que vous préférez
Carminas
Dept : Cantal
Oui OK je vois mais bon il y a un autre intérêt pour allumer au dessus des vasques l autre inter avec la vmc ne fonctionnera que si la personne va au WC ou prend une douche donc je pense que ça peut le faire. En tout cas merci carminas pour ton aide!!
Dept : Indre
Erreur de frappe pas intérêt mais interrupteur
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h20
