Comment mettre au niveau son WC suspendu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 298 fois
Env. 70 message Seine Et Marne
Sans doute question bête mais bon ..
Sur quoi baser son niveau lorsque l'on pose son WC suspendu ?
J'ai mis un niveau laser, et deux autres niveaux (pour la photo), lorsque l'un est au niveau les deux autres ne le sont pas, je ne sais même pas comment c'est possible car les 3 sont sur la même partie du bâti-support
il y a peut-être un léger décalage avec les montants verticaux ?
en 1er : vérifier que les niveaux (les outils) sont justes, il arrive souvent qu'ils ne soient pas très précis.
Pour vérif de l'outil :
posez le contre une paroi, vérifiez la bulle puis retournez le  ... si la bulle varie , le pb vient de l'outil.
Bonjour *****
Je n'ai pas compris votre première phrase concernant les montants verticaux, vous pensez à un problème de conception ?
En effet, j'ai bien un niveau qui ne me met pas la bulle au même endroit lorsque je le tourne Huh mais du coté "face" il me donne le meme niveau que l'autre
Il faut bien, dans les règles de l'art, mettre le niveau sur le bâti-support ? (pour être sur d'être de niveau)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Bonjour, il arrive parfois que les structures (structure métal), ne soit assembler bien de niveau.
De : Saint Thurial (35)
Attention sur votre niveau à bulle, il n'y en a qu'une seule utilisable dans cette configuration, c'est la 0%. La 2% c'est pour une pente de ... 2% (pour des évacuations par exemple).
Bon c'est évident et vous le saviez probablement, mais sait-on jamais
Sinon juge de paix : mettez les tiges filetées et prenez le niveau dessus, vous serez fixé.
Env. 20 message Finistere
As-tu résolu ton soucis ?
Depuis quelques mois, j'imagine que oui ?.
Tu as pris quel niveau de référence ?
J'ai le même soucis sur le mien. Quand j'aligne le laser sur le trait des 1 mètre, j'ai la traverse basse qui n'est pas de niveau. J'ai fait un montage à blanc avec une planche d'aggloméré de 26 et j'arrive à avoir la cuvette de niveau grâce aux trous qui son plus larges que les tiges filetées...
Avant de faire l'habillage, j'ai quand même un doute ?.
Je me dis que si je mets la traverse de niveau, je risque d'avoir la plaque de déclenchement de travers sans possibilité de tricher comme pour la cuvette...
Il s'agit d'un bati Geberit acheté en GSB et je me dis qu'il soit possible que la qualité soit moindre
Merci pour ton retour
Je sais qu'avec les vacances, tout le monde n'est pas présent mais si la photo peut amener un conseil...
L'écart sur la traverse n'est pas énorme, ca doit se rattraper avec le jeu de la cuvette quand vous allez la fixer.
La plaque sera d'aplomb ?
Votre niveau est juste (prendre la mesure en lui faisant faire 1/2 tour, il doit donner la même chose des deux côtés).
Merci pour le retour.
Effectivement, ça se rattrape au serrage de la cuvette (vérifié avec un montage à blanc même si on ne voit pas le niveau sur la photo : ne pas faire attention au bordel ). Mais je voulais être sûr que ça passe comme ça même si pas dans les règles de l'art (ça pourrait m'empêcher de dormir, une fois caché )
Quand je rentre, je mettrai le niveau dans l'autre sens (même si j'ai déjà pris la mesure avec un autre).
Pour la plaque, je ne l'ai pas montée. Il faudra que je le fasse pour valider le tout.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
pour info tous les batis ont un coup dans l'casque, quand je pose se genre de truc, pour régler l'ensemble je mets les tiges filtées dans les trous de fixation du wc et je pose le niveau sur ces fameuses tiges, ont s'en fou si le bâtis est en vrac, de toute façon y sera dans le placo, l'important c'est que le siège soit de niveau.
De : Luynes (37)
merci bibi037
tu en poses beaucoup ?
et quel % entre ce type d'install et les wc sur pied ?
réno ? neuf ? particuliers ? ...
ce n'est pas une enquête hein, mais je critique souvent et j'aimerais bien savoir si je critique 20% du marché ou plutôt 80   auquel cas 'faut vraiment que j'apprenne à me taire Blush
***** a écrit:Bonjour,
merci bibi037
les wc sur pieds ont eu leurs époque, certain nostalgique ne changeraient pas pour rien au monde, la plupart du temps le choix du wc suspendu est une question d'hygiène pure, nos charmantes épouses  trouve bien plus facile à nettoyer les sols sans avoir à faire le tour du trône avec une éponge ou autre.
Principalement chez des particuliers, et bien souvent en réno, quand la maison est en chantier, une cloison de plus ou moins jouera pas sur le prix final.
Rarement posé en industrie, ou alors dans la partie bureau, ce genre de système ne résistant pas à une population musclés
Mais effectivement nous sommes près des 80% de pose de suspendus, de plus la couleur des sièges maintenant peux être au choix quand le client y met le prix.
dernièrement pose d'un suspendu avec la techo Chinoise, rinçage du fion et séchage  à l'air chaud...  en fait y'a un micro ballon d'eau chaude 1,5 L réchauffer par une résistance avec température modulable grâce un thermostat sur le coté du siège, le jour ou c'est en rade, même pas y m'appelle
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De : Luynes (37)
Effectivement, une fois plaqué, on ne voit rien.
Je rajouterai qu'il faut également s'assurer que la plaque de déclenchement soit droite !
Pour ma part, c'est sur cette dernière que je me suis basé. J'ai ensuite utilisé le léger jeu des tiges pour mettre la cuvette de niveau.
Bon le carrelage n'est pas encore posé mais je l'ai simulé avec une planche de mélaminé pour pouvoir tester l'installation.
Tout est ok Biggrin
Juste un dernier conseil, les fameuses tiges filtées tiennent avec un écrou libre derrière le bâtis, n'hésitez pas à rendre solidaire les écrous et le bâtis par un point de soudure, le jour du remplacement du siège par casse ou autre, aucun risque qu'il tombe dans le fond devenu inaccessible Rolleyes
De : Luynes (37)
J'avais oublié une petite photo pour que ceux qui m'ont sympathiquement répondu voient le "après"
Pour l'instant ça tient
Merci pour le retour, la plaque noir est d'un seul morceau ? avec toutes les découpes?
De : Luynes (37)
J'ai utilisé 2 carreaux
Arff plus facile Biggrin, mais celle du bas à quand même 4 trous Wink
De : Luynes (37)
Je n'avais que 2 carreaux. J'ai serré les f... au moment de percer Biggrin
Diderf a écrit:Je n'avais que 2 carreaux. J'ai serré les f... au moment de percer Biggrin
on à tous connu ça, une olive dans l'fion et on fait 5 litres d'huile
De : Luynes (37)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
