Réalisation d'un enduit mur parpaing
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 499 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
je souhaite faire l'enduit d'un mur en parpaing ...
Voulant essayer sans utiliser un produit tout fait monocouche, je souhaite le faire comme ça
une couche gobetis ciment gris sable 0/4 (ciment gris parce que moins cher)
une couche d'enduit chaux nhl3,5 sable 0/4
une couche de finition chaux nhl 3,5 sable 0/2 en finition "écrasée"
est-ce que j'ai bon y compris niveau du sable ?
est-ce que le gobetis (en gris)  va modifier la couleur de fin du mur ?
est-ce que je dois y mettre(au gobetis) un vol de ciment +un vol de chaux pour une meilleure accroche du reste
est-ce que le type de sable va beaucoup influence la couleur à la fin ?
D'avance merci pour vos réponse
Une dernière question si certains ont réalisés ce type d'enduit je suis preneur de photos...
Bonne fin de journée
Dept : Eure Et Loir
Personne n'a d'idées ?
Dept : Eure Et Loir
Ou alors est-ce que quelqu'un connait un forum plus actif ou je pourrais poser ma question ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Sana76 a écrit:Bonjour à tous
Non
Il y aurait une mauvaise adhérence d'un enduit 100% chaux sur une couche 100% ciment donc oui il faut faire un mélange chaux/ciment mais je ferai ça juste pour le corps d'enduit (mais tu peux aussi faire un gobetis 3/4 ciment et 1/4 chaux puis un corps d'enduit 1/4 ciment et 3/4 chaux)
C'est le sable qui donne sa couleur à l'enduit donc assure toi d'en commander assez pour ta couche de finition
Commence par la plus petite surface (les piliers de portail par exemple) et regarde le résultat (sur plusieurs semaines) avant de te lancer sur les grandes surfaces.
Osez dire que ce forum n'est pas assez actif...
Les 57 membres qui ont consulté tes demandes n'ont probablement pas répondu pour ne pas donner de mauvais conseils... et les spécialistes n'ont simplement pas vu tes messages.
Bon courage
il manque le dosage !
chaux /sable et ciment / sable .
c'est le dosage qui fait que ça tient ou pas sur le mur .
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Pourquoi ne pas simplement prendre un enduit en sac deja tout pret?
De : 33 (33)
J'en ai utilisé pas mal de chaux sur des murs en pierre et j'avais envie de faire mon enduit comme ça sur des parpaings.. mais c'est peut-être pas une bonne idée
Dept : Eure Et Loir
500 XT a écrit:Bonjour
et du coup est-ce que certains ont le dosage en volume pour ce type d'enduit.
je compte bosser avec des seaux plus simple parce que je n'arriverai pas à tout faire en un we ...
Est-ce que pour le sable j'ai bon ?
gobetis 0/4, Corps d'enduit 0/4 et finition en 0/2 ?
Une dernière question j'ai un bout de mur que j'ai réhaussé de deux rangs de parpaings...
Le bas est enduit avec du ciment ...
Puis-je refaire gobetis dessus et un corps d'enduit qui sera plus épais sur mes nouveaux parpaings pour compenser le décalage ?
Merci pour votre aide.
Dept : Eure Et Loir
Personne pour les volumes et savoir pour le décalage?
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
Dept : Eure Et Loir
Personne?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
après des ennuies de santé, je vais enfin attaquer cet enduit...
J'ai encore une question
je pense faire
gobetis ciment
couche enduit ciment chaux
finition chaux ( peutêtre un peu de ciment ?
pour le ciment du gris pour gobetis en couche d'enduit ?
et blanc pour la finition...ça sera bon?
D'avance merci
Cordialement,
Sana76
Dept : Eure Et Loir
je pense faire
gobetis ciment
D'avance merci
Cordialement,
Sana76
pas d'avis?
Dept : Eure Et Loir
je pense faire
gobetis ciment
D'avance merci
Cordialement,
Sana76
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 09h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
