Plancher affaissé dans meulière de 1910
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 135 fois
Env. 50 message Yvelines
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté ma maison récemment. C'est une meulière des années 1910.
Je viens de voir que mon plancher était affaissé sur une longueur de 70 cm dans une des chambres de l'étage. L'affaissement est d'environ 8mm au maximum.
Dans le coin à droite, il y avait une cheminée d'angle en marbre et plâtre. Le mur de droite est un mur extérieur et le mur du fond est une cloison avec une autre chambre.
Il y un espace de plusieurs millimètres entre la cloison et les 2 poutres ce qui me laisse penser qu'il y a bien eu un affaissement:
Sur la photo ci-dessous, on voit que les 2 poutres sont en dessous de qqs millimètres par rapport au triangle de plâtre. La cheminée reposait sur ce triangle donc il semblerait qu'elle ne soit pas à l'origine de cet affaissement:
Je ne sais pas comment est fait le plancher.
Sur la photo, on peut voir la poutre sous la cloison et autre poutre perpendiculaire en dessous:
Du peu que je vois, je dirais qu'il y a d'autres poutres parallèles à la cloison.
Sur une photo prise en dessous le plancher au niveau de la cloison, la poutre ne semble pas "endommagée" (poutre de droite sur la photo)
Sur la chambre de l'autre côté de la cloison, il y a un lino par dessus le plancher mais aucune trace d'affaissement.
Au niveau de la pièce en dessous, il y a une fissure au même endroit
Je ne saurais dire si c'est juste un écaillement ou une fissure plus profonde.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que je dois faire appel à un pro pour avoir un avis?
Je vais enlever plus de lattes du plancher pour avoir une vision plus large.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h07
