Chauffe - eau qui fait disjoncter le general
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 282 fois
Bonjour à toutes et à tous,
  Je suis nouveau sur ce forum et m'apelle flo, quelqu'un a - t- il déjà eu l'expérience suivante :
Depuis plusieurs mois, l'appartement mitoyen au miens à été mis en vente, et été donc inhabité, et viens d'être racheté recemment, j'usqu'à présent tout allait bien.
 Les nouveaux propriétaires ont commencé les travaux samedi dans la journée, je les ai croisés dans les parties communes en train de toucher aux arrivées d'eau, sans plus me poser de question.
  En rentrant chez moi samedi soir, coupure de courant, tout était éteint, je rallume tout, encore coupure ... Je rallume tous les disjoncteur un à un et arrive à la déduction que c'est celui du chauffe eau qui pose problème.
  Je démonte donc le cache sous le chauffe eau, cherche visuellement " les pannes simples ", cable qui à fondu, prise deffectueuse ou autre ... rien d'anormal à première vue.
  Je n'ai pas eu l'occasion de recroiser les nouveaux propriétaires depuis pour leur en parler, pensez - vous qu'il puisse y avoir un lien entre ma panne et leur début des travaux ?
  Je trouve que c'est une sacré coincidence quand même ...
Si l'un ou l'une d'entre vous à déjà eu ce genre d'expérience, peut - il m'aiguiller ?
P.S. : il s'agit d'un chauffe eau 250l " neuf ", il a trois ans.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
As tu testé les fils d'arrivée à ton CE ?
C'est la base avant tout.
Un CE même de 3 ans peut avoir des soucis de résistance.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pas encore, je n'ai pas de multimètre, je vais m'en trouver un aujourdhui, les magasin étant fermés le dimanche.
ça peut être la résistance en cours jus.
Filament sur une stéatite, plus rapide a démonter sans vidange.
Ou thermo plongée plus long avec vidange...
De : Loire (42)
Merci pour cette indication, c'est ce que j'avais déjà cru comprendre en cherchant un peu sur internet, je trouve ça quand même étrange que ça arrive le jour même ou les nouveaux voisins débutent des travaux ... pourrait - il y avoir un lien ? en perçant une cloison une alimentation à peut - être été abimée ou autre ...
Facile à tester: il suffit de débrancher le chauffe-eau au plus près (bornier d'alimentation sous le cache) et voir si ça disjoncte encore. Si non, c'est bien le chauffe-eau qui a un problème, si oui, c'est dans le fil entre le chauffe-eau et le tableau que ça se passe, donc effectivement peut-être un perçage mal placé. Dans ce cas, ce serait les fils à remplacer dans la gaine entre chauffe-eau et tableau (à charge de votre voisin ?).
a+
Beone
Perso, je n'imagine pas que le voisin puisse percer chez lui et atteindre une de tes gaines électriques passant dans ton logement.
Il est implanté sur le mur mitoyen à ton voisin ce chauffe-eau ?
Mon chauffe-eau à bientôt 35 ans et fonctionne à merveille..., maintenant un chauffe-eau de 3 ans peut se retrouver avec sa cuve en mauvais état. Le support de la résistance pourrait être attaqué par la corrosion et les vibrations occasionnées par le voisin auraient pu affranchir une faiblesse au niveau isolement électrique de la résistance ??? ; c'est possible mais j'en doute.
C'est peut-être son heure, tout simplement. Maintenant le matériel, c'est du jetable ; c'est pas fait pour durer !
C'est le disjoncteur général qui déclenche ? ; pas un 30mA ?
JC
Actuellement en ligne !
Tout d'abord merci à tous pour vos contribution.
Suite au message de CAM42, j'ai coupé l'alimentation et démonté la résistance stéatite, un filet d'eau s'en est échappé a ce moment la, elle a donc pris l'eau et était dans un sale état ...
Du coup chauffe eau HS puisque qu'il y a une fuite dans le conduit ou se loge la resistance, ce que m'as confirmé un plombier que j'ai apellé sur le moment :/
Donc voila, probleme résolu entre guillemet, le fait qu'il tombe en panne au moment ou les voisins commencent leurs travaux etait une pure coincidence.
Encore merci à tous, n'hésitez pas à me soliciter en retour si besoin, car je suis très nul en plomberie mais calé en métallerie serrurerie, qui est mon métier.
FLO10081996 a écrit:P.S. : il s'agit d'un chauffe eau 250l " neuf ", il a trois ans.
Pourrais-tu nous préciser marque et modèle de ce chauffe-eau...
Que ce soit un chauffe-eau de marque Discount ou un chauffe-eau de marque "reconnue", c'est tout de même très désolant de constater la détérioration de ce matériel au bout de 3 ans...
Et attention, il faut aussi savoir lire entre les lignes de la garantie...
Car le matériel annexe d'un chauffe-eau est généralement garantie 1 ou 2 ans, mais la cuve est bien souvent garantie 5 ans, surtout pour les grosses contenances. Certaines marques ont maintenant abaissée cette garantie de cuve à 2 ou 3 ans
Il est donc éventuellement encore temps de solliciter l'installateur, sinon le revendeur ou le fabricant de ce chauffe-eau...
Un chauffe - eau de marque blyss
Aie... ; c'est une sous-marque de GSB... proposé par Kasto, Leroipinpin, Bricomerdo
bien souvent la qualité n'est pas au rendez-vous avec cette marque, du moins ce que je sais au niveau de leurs radiateurs électriques.
Il est souvent mis en évidence que le SAV de cette marque est déplorable, sinon inexistant !
Normalement le logement du corps de chauffe stéatite est rapporté sur la cuve par une bride (écrous + joint). Il est peut-être possible de le remplacer ?
Sinon, si vous êtes calé en serrurerie / métallerie, vous pouvez ressouder le trou et remonter une nouvelle résistance plutôt que changer le chauffe-eau ? Et en profiter pour changer l'anode magnésium s'il y en a une (cause de la perforation ?).
a+
Beone
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h42
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
