Question réglage pompe immergée.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour.
J'ai eu à changer le pressostat d'une installation pompe centrifuge immergé/vessie. J'ai laissé le réglage d'usine du pressostat 1.4/2.8.  Elle ne sert que pour l'arrosage du jardin. Et je ne connais pas les caractéristiques de la pompe.
Mon problème actuel est le suivant: en état de marche j'ai le cycle suivant. J'ouvre l'arrosage, le ballon se vide, une fois vide, la pression diminue la pompe s'enclenche et rempli le ballon. Une fois le ballon plein la pression est remontée la pompe se stop et le ballon se vide à nouveau. Et ainsi de suite.
J'ai donc ma pompe qui fait des marches/arrêts en permanence et c'est pas bien.
Est-ce que je dois chercher à savoir à quelle est la  pression de l'eau dans le circuit fermée et régler le pressostat à cette pression limite? Et ainsi empêcher la pompe de s'arrêter tant que le circuit est ouvert?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Cela me paraît normal. La pompe remplit le ballon. Quand la pression arrive à 2.8 bars la pompe s arrête. Le ballon se vide. Quand la pression tombe à 1,4 bar la pompe redemarre
Cependant si les arrets departs de la pompe sont tres frequents, genre toutes les vingt secondes, alors il y a un souci de vessie dans le ballon
L eau comme tout liquide n est pas comprimable.
L air est comprimable
Dans le ballon il y a donc une vessie gonflee a l air.
Elle permet au ballon de se remplir en comprimant la vessie
Quand la pression est atteinte, le pressostat arrete la pompe
Quand vous tirez de l eau, la vessie s expanse,, elle pousse l eau
La pompe demarera quand tout le volume que peut chasser la vessie avant de tomber a 1;4
Si la vessie est degonflee, ou crevee, l eau n etant pas compressible, des que vous allez tirer de l eau, la pompe demarre. Comme elle debite plus que votre robinet, elle va s arreter tres vite, puis redemaerrer
La frequence est tres rapide
Si c est votre souci, trouvez la valve de la vessie, c est la meme que celle d une roue de voiture.
Prenez un manometre et verifier la pression d air, pompe coupée, robinet ouvert, il faut au moins 1.8 kilo
Ca sz regonfle avec une pompe classique ou un compresseur
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h21
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
