Ecoulement continue la nuit - groupe sécurité PAC Atlantic Alpha Extensa Duo
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 183 fois
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
Je n'ai pas trouvé de réponses dans les anciens posts, alors je me permets de vous poser la question ici.
Nous avons une PAC Atlantic Alfea Extenso Duo.
Depuis fin de semaine dernière, dès qu'elle est en chauffe la nuit, le groupe de sécurité coule tel un robinet ouvert, donc de minuit à 8h...
La journée, rien.
La pression est à 2 bars. D'hab elle est à 1bar.
Suez (la ville?) a changé notre compteur d'eau semaine dernière. C'est peut-être lié, mais Suez nous dit que non.
Le groupe sécurité est neuf.
Difficile de trouver un plombier pour intervenir. Souvent ils nous disent ne pas intervenir sur les pompes à chaleur.
On aurait pû remplir une piscine avec toute cette eau perdue.
Si vous avez une idée du problème, je suis preneuse.
Ajouter un réducteur de pression? Mais pourquoi ça arrive tout d'un coup?
Merci par avance et bonne journée
Dept : Val D Oise
Il faudrait demander à Suez si, lors du remplacement du compteur, ils n'ont pas augmenté la pression de service arrivant sur ton compteur abonné.
Il te faut vérifier si tu as un limiteur de pression juste à l'aval de ce compteur.
Ensuite vérifier si tu as un limiteur de pression à l'entrée de ton chauffe-eau.
Si le Groupe de sécurité crache, c'est que par dilatation la pression monte lors de la chauffe et que celui-ci joue son rôle.
Mais le GS ne doit pas cracher à plein débit !
Il faut donc baisser la pression à l'entrée du chauffe-eau puis au cas où, remplacer le GS.
Pour info, même neuf, acheté à bricomerdo, casto ou leroipinpin, certains GS sont défaillants !
Mieux vaut acheter du Watts ou autres marques reconnues.
JX
Bonjour JX
Merci d'avoir pris de temps de répondre.
Suez a transféré mon appel à la société Repareo qui me propose un diagnostic à 99€ avant de faire intervenir un plombier de leur réseau... J'ai refusé.
J'ai vérifié le compteur neuf qui était donc à zéro, en 4j, nous avions consommé 9m3 alors que nous ne sommes que 2 à la maison
Ohmy
Un plombier est passé mais ne sait pas d'où ça vient. On lui a demandé s'il pouvait changer le limitateur de pression qui se trouve fixé au mur du sous sol.
Il a commandé la pièce et vient la changer cet après midi, mais ne sait pas si ça règlera le problème.
Je vous tiendrai informé de la suite.
Bonne journée,
Cordialement,
An
Dept : Val D Oise
Il a pas mesuré la pression ce plombier ? ; il n'a pas constaté la présence d'un limiteur de pression à éventuellement régler ???
Non il l'a juste changé ... A voir cette nuit si ça continue de couler à fort débit.Huh
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 500 message Reunion
La pac doit faire l’ecs la nuit.
Faudrait essayer de voir la pression à ce moment là.
Un groupe de sécurité s'ouvre à 7 bar.
Si la pression est supérieure défaut du détendeur.
Si la pression est inférieure défaut du groupe de sécurité
Dept : Reunion
Merci, la PAC affiche toujours 2 bars, en journée comme de nuit.
Le limiteur de pression a été changé hier, et ça a l'air de fonctionné.
La pression affichée sur la PAC est toujours à 2.
J'espère que ça ira maintenant Je posterai des photos si ça vous intéresse.
Bonne soirée,
Dept : Val D Oise
Les deux bars c'est la pression du chauffage pas de l'ecs
Dept : Reunion
Ah mince ?
Dept : Val D Oise
Pas de fuite au niveau du GS lorsque celui-ci est en fin de cycle de chauffe ?
Voici quelques photos.
- Groupe de sécurité à plein débit
- Réducteur de pression avant
- Réducteur de pression après remplacement
Pas de fuite au niveau de groupe sécurité depuis le remplacement du limiteur de pression.
Bon, par contre, j'ai l'impression d'avoir moins de pression sous la douche le matin.
Je ne savais pas comment prendre la pression de l'eau avant du coup, dommage. Je pensais que celle affichée sur la PAC était celle de l'eau....
Merci encore!
Groupe sécurité à plein débit durant quelques nuits
Nouveau groupe sécurité
Ancien limiteur de pression
Nouveau limiteur de pression
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 08h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
