Aide pour réalisation mur clôture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 167 fois
Env. 90 message Charente Maritime
J'ai en projet de réaliser une clôture type mur agglo.
Je n'y connais rien en fondation et clôture de ce type et j'ai vraiment besoin de votre aide. Je compte prendre un artisan pour les terrassement mais faire tout le reste moi même.
J'ai cherché sur le forum et je trouve des infos contradictoire ou incomplète, aussi je lance ce sujet.
Voici les contraintes :
- Le terrain est en aléas argile fort; la zone est plutôt venteuse
- Le terrain est légèrement en pente (60cm sur un linéaire de 35ml), pente qui n'est pas tout à fait régulière;
- Le mur sera effectué sur 2 pans du terrain, la façade côté route fait 35ml et le mur fera 180cm de haut, l'autre environ 30 ml sur un côté et le mur fera 200cm de hauteur.
Mes interrogations :
- Quelles doivent être les dimensions des fondations
- à quelle distance dois je envisager le bord des fondations par rapport au domaine public. J'aimerai que mon mur soit au ras du domaine public.
- Concernant les "raidisseurs" ou chainages verticaux à envisager? Quels doivent -ils être? A quelle distance?
Je vois à la fois des "joint de dilatation" où on dirait que le mur a été coupé (je ne comprends pas comment ils ont été réalisés), mais on voit aussi des murs fait avec des chainages verticaux repris dans les fondations tous les x mètres. Quelle est la meilleure technique? A quelle distance espacer les chainages?
Je vous remercie sincèrement de l'aide que vous pourrez m'apporter sur ce sujet...
C'est le projet du printemps et je ne sais pas par où commencer.
Existe il un "guide" des murs de clôture en agglo?
Merci à ceux qui accepteront de contribuer.
Bonne journée
François
Dept : Charente Maritime
ça fait le 2ème message identique, alors que tu as eu une réponse dans l'autre.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:ça fait le 2ème message identique, alors que tu as eu une réponse dans l'autre.
"Bonsoir" Gilles
Merci pour cette intervention pertinente 👍
Je ne sais pas où poser ce message. Il y a très peu de réponses et comme visiblement tu sembles suivre attentivement mon sujet, tu as bien vu que la réponse dont tu parles n'a pas grand chose à voir avec les questions techniques...
Et au passage je ne vois pas en quoi cela te déranges? 🤔
Ce n'est pas parce-que tu vas poster les messages dans 36 rubriques que tu vas avoir plus de réponses, bien au contraire. En plus il suffit que certains répondent dans le premier sujet et d'autres dans le second, sans avoir vu au préalable qu'il y en a 2, cela va être un vrai foutoir à suivre.
Donc "oui" cela me dérange un peu, car le sujet m'intéresse, et j'ai pas envie de naviguer entre les 2 sujets pour scruter les conseils.
Pour la réponse qui n'a pas grand chose à voir, en effet tu n'as pas tout à fait tort, a part la dernière ligne, mais ici des membres ont toujours la fâcheuse tendance à toujours répondre sur des "sortes" de rappel à loi, car apparemment ils aiment bien prendre les gens pour des "demeurés" car eux-mêmes dans leurs discours, on pourrait croire avoir affaire à des vrais ingénieurs, mais ce ne sont que des grands théoriciens... Rolleyes Mais c'est comme ça ici, faut accepter sans quoi "on gêne" Sad
De : . (1)
Ah oui tu n'as pas tout faux pour le sujet doublé... Mais je me disais "muret", c'est aussi comme cela qu'on appelle les murs de clôture dans certaines régions...
Pour info, je t'ai répondu dans le sujet initial, cela ne va certainement pas t'apporter la/les réponse(s) que tu souhaites, mais c'est juste un conseil avisé.
De : . (1)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 12h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
