Mise à la terre : Boucle cuivre dans remblai ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 175 fois
Bloggeur Env. 300 message Yvelines
Question bête : Je pensais faire une mise à la terre avec une boucle de cuivre en fond de fouille, en sachant que je n'avais pas du tout prévu de la relier aux ferrailles des fondations.
Le terrassier à creusé 1m de plus tout autour des futurs fondations.
Plutôt que de m'embêter à creuser dans les rigoles des semelles pour mettre le cuivre, je me tâte à simplement poser le cuivre dans ces fameux 1m autour de la maison, sachant que ça sera remblayé ensuite avec la terre du terrain et que ça sera entre 1m et 1m50 de profondeur.
Ca pose un souci quelconque ? J'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu quelqu'un faire ça et pourtant ça me semble le plus simple.
Merci pour vos retours,
Mickaël.
Env. 3000 message Loire
Faire une terre en posant un câble en fond de fouille , n'est pas une obligation.
On le fait souvent car on profite de l'excavation et cela entraine des économies , mais on peut tout aussi bien faire une tranchée spécifique ou bien planter des piquets.
Ce qui compte est de respecter la section du câble enterré ( pour pouvoir résister longtemps à la corrosion ) , et aussi la valeur de la résistance de cette prise de terre.
Un conseil : Si vous faites une tranchée spécifique , ne mettez pas directement sur le câble des déchets de construction , enterrez le dans au moins 30cm de bonne terre , et seulement ensuite vous pourrez compléter avec les déchets.
Si vous faites en fond de fouille , ne mettez pas le béton directement sur le câble , mais interposez lui une petite couche de terre
Dept : Loire
Ce sera parfait
De manière générale on peut profiter de n'importe quelle tranchée pour réaliser sa prise de terre.
Si vous en aviez qui partait tout droit vers le jardin, elle ferait tout aussi bien l'affaire.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Vendee
Bonjour, ça sera niquel.
Sinon n'hésitez pas non plus à mettre un piquet de terre, ça ne coute pas grand-chose et au moins ça conduit plus profondément et la résistance sera meilleure.
Je mets un piquet alu à 10/15e ça suffit largement, enfoncé à la masse et relié à la tresse de terre jamais eu d'ennuis.
Dept : Vendee
Merci à vous pour ce retour, ça me conforte dans mon idée
Env. 60 message Saone Et Loire
mickael.s a écrit:Merci à vous pour ce retour, ça me conforte dans mon idée
Tu peux y aller j'ai fait comme sa a la maison, j'ai déroulé 25m de mètres de cuivre dans la tranché... Résultats a la mesure Consuel une terre de seulement 3~4 ohms pour 50ohms maxi!
En ce moment les terres les plus performantes sont faites avec des grilles en cuivre, donc faut pas hésiter à croiser et recroiser ton cuivre.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour cascadehop
En France , légalement le maxi est 100 ohms.......pour le cas domestique ici exposé
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour cascadehop
Ah oui c'est moi je mélange un peu...
On a installé une prise de recharge pour la voiture électrique chez un ami et c'est 50 ohms maxi et conseillé moins de 10ohms avec l'installation de parafoudre.
Le câble de recharge ne fonctionnait pas car il fallait améliorer la terre existante.
