Répartition des charges d'un plancher poutrelles hourdis Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 179 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
J'ai un doute sur le calcul d'une descente de charge pour un plancher poutrelles hourdis (béton ou polystyrène).
Pour un plancher sur murs porteurs formant un rectangle de 8,7*6.7, dans la descente de charges la charge de ce plancher est-elle supportée uniquement par les grands murs ou alors est-elle repartie sur tout le périmètre ? La règle du largeur/longueur > ou < 0,4 s'applique t'elle au plancher poutrelles ?
Bonne journée
Dept : Seine Saint Denis
Env. 7000 message 06 (6)
En principe le plancher porte dans le sens des poutrelles, et c'est comme-ça qu'il a été calculé par le fabricant. Il pourrait tenir même sans murs de côté.
En pratique, s'il y a des murs de côtés, ils reprennent un peu de charge par effet de répartition transversale.
De : 06 (6)
Merci pour la confirmation !
Ilovir a écrit:Bonjour
Je me permets une autre question : dans le cas d'un R+1+C sur vide sanitaire de forme rectangulaire 9*7fondations semelles filantes, d'après ce que vous me dites les charges dûes aux 3 planchers seront sur les façades les plus longues.
Si on on veut faire un mur supplémentaires de soubassement au milieu du rectangle, pour repartir les charges du plancher RDC est ce qu'il vaut mieux faire ce mur
1.longitudinal ou
2.parallèle à la largeur et dans ce cas avoir des poutrelles de soubassement perpendiculaires à celles des planchers supérieur ?
En novice je dirais le cas 2 pour équilibrer les fondations mais peut être que c'est négligeable...
En vous remerciant
En général, on recoupe la portée la plus longue. 8.7 m ou 9 m, pour un plancher hourdis, c'est vraiment la limite. Il ne faudra pas mégoter sur l'épaisseur si on ne veut pas trop voir de déformation et sentir de vibrations.
Pour préciser à propos de la charge sur les fondations : comme on ne sait pas ce que le plancher va faire exactement avec ses charges, il faut prévoir qu'il en arrive sur les fondations des murs de côtés quand-même. Prendre par exemple 1 m à 1.50 m de largeur de plancher venant sur ces murs, pour le dimensionnement de leurs fondations.
De : 06 (6)
En fait les poutrelles auront une portée de 7 m (ou 6,6m si on omet l'épaisseur des murs) dans le sens de la largeur. Isoltop et Rector proposent un montage 20 4 ou 20 5.
Si je vous suis le mur de soubassement serait le segment jaune dans le schéma avec du coup des poutrelles de 4,4m de portée. Et le plancher du RDC chargerait les largeurs de la construction, contrairement aux planchers au dessus avec des poutrelles de 7m c'est bien ça ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
C'est ça
7 m c'est déjà une grande portée
De : 06 (6)
Ilovir C'est marrant comme on peut se prendre la tête sur des trucs qui ne vont pas changer grand chose. Dans le bouquin d'Henri Renaud il fait plutôt un refend longitudinal mais dans le sens transversal je trouve que ça équilibre mieux les charges.
Merci je passe le sujet en résolu.
PS : si jamais vous avez le temps n'hésitez pas à voir mon sujet sur des poutres Biggrin.
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
