Goudron et pose Delta MS
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 243 fois
Env. 20 message Herault
Jour,
Je découvre le forum à force de fouiner sur le net.
La question du Delta MS a été maintes fois évoquée mais un sujet ouvert sera personnalisé à mon questionnement.
Sur les conseils de mon maçon, j'ai passé le goudron sur les 3/4 du vide sanitaire qui mesure 1,4m de haut.
Le 1/4 restant me pose souci car il y a l'entrée du vide sanitaire et ce sera en pente. J'ai préféré ne pas passer le goudron et peut-être y mettre du weberdry.
J'en suis à me préparer à la pose du Delta MS mais à vous lire, je finis par me demander si c'est bien utile....
D'autre part, si je le pose, il sera fixé sur les planelles ainsi que le profilé .
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis éclairés.
Dept : Herault
J'ai oublié de préciser que le vide sanitaire restera vide. Pas de pièce ou stockage.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Le Delta MS comme le badigeon bitumineux sont absolument inutiles dans votre cas de figure!...
Mon maçon pensait que je voulais stocker lorsqu'il m'a dit de faire goudron + Delta MS.
Ensuite il m'a dit : je ne peux pas vous dire de ne pas le faire. C'est comme vous voulez.
C'est cela qui m'a mis le doute.
L'étude G2 ne le mentionne pas de surcroît.
Dept : Herault
Env. 100 message Cote D'or
Bonsoir.. J'ai également un vide sanitaire.. En quoi le delta MS et le Badigeon bitumineux sont inutiles ? Cela sert bien a éviter que les murs soit humide ??
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Dept : Cote D'or
sylli21 a écrit:Bonsoir.. J'ai également un vide sanitaire.. En quoi le delta MS et le Badigeon bitumineux sont inutiles ? Cela sert bien a éviter que les murs soit humide ??
Quel problème à ce que ton soubassement soit humide ?
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, il aurait été plus judicieux d'appliquer du weberdry avant, il réduit très fortement l'infiltration d'eau. Quand au goudron, il n'est pas étanche et ne sert que de couche d'accroche à une étanchéité soudée que tu ne vas faire, donc peu d'intérêt.
Dept : Val D Oise
Mais pourquoi imperméabiliser un vide sanitaire ?!
Il vaut mieux s'attacher à ce qu'il soit correctement fait, en blocs pleins et compagnie, avec une arase étanche ou dalle coulée, etc...
Donc pas besoin de Delta MS.
Par contre, maintenant que j'ai monté le goudron sous la dalle, planelles, je suis gêné pour le terrain.
Si j'ai bien lu, je dois laisser à l'air 15cm sous la dalle. Donc mon goudron restera visible.
Dept : Herault
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
na0x65 a écrit:Salut, il aurait été plus judicieux d'appliquer du weberdry avant, il réduit très fortement l'infiltration d'eau. Quand au goudron, il n'est pas étanche et ne sert que de couche d'accroche à une étanchéité soudée que tu ne vas faire, donc peu d'intérêt.
Faux. Le WEBERDRY PLUS ou ENDUIT ont les mêmes propriétés qu'un enduit bitumineux de fondation tel que l'IGOL FONDATION ou l'IGOLATEX. Ce sont des enduit d'imperméabilisation dans tous les cas. En aucun cas ce sont des primaires d'accrochage pour de l'étanchéité collée à chaud.
Par habitude, j'utilise WEBERDRY PLUS et IGOL FONDATION à la brosse sur le béton armé coffré et le WEBERDRY ENDUIT et IGOLATEX, à la spatule/taloche sur la maçonnerie. Les deux premiers laissent un film plutôt mince parfait pour une surface lisse et déjà quasi étanché (béton armé). Et les deux derniers permettent de créer une barrière "épaisse" sur de la maçonnerie qui a tendance a absorber l'humidité.
Chesto a écrit:Donc pas besoin de Delta MS.
Il faut laisser le terrain 15cm sous l'arase étanche de votre maçon. Si il en a fait une sous le premier rang de brique, vous pouvez laisser juste la partie non enduite apparente, celle en planelle. Il faudra alors la traiter avec un enduit fortement dosé en ciment puis un coup de peinture ou un produit de ravalement avec une finition talochée (surtout pas de gratté qui est poreux et absorbe l'eau).
Dernièrement, j'ai laissé pas mal de chantier avec de l'enduit de soubassement visible en pieds de mur sur 15cm, c'est loin de faire moche ! Après ce sont surtout des bâtiments d'entreprise ou public, mais j'hésite à le faire chez moi car ça rend vraiment bien je trouve.
Double post ...
J'ai eu l'opérateur qui a fait l'étude G2. Il m'a confirmé que le Delta MS n'était pas utile puisque le vide sanitaire ne servira pas à stocker.
Un autre maçon me conseillait d'en poser un puis lorsque j'ai précisé qu'il resterait vide m'a dit que ce serait mieux mais pas indispensable.
Il a par contre insisté sur l'aération du VS. Il n'y aurait pas suffisamment d'ouvertures, 3+ l'entrée du VS d'apres lui pour 83m2.
Du coup, si l'arase étanche se trouve sous la dalle, au niveau du goudron, je vais devoir laisser une bande de goudron apparente ?
Puis-je le échéant remblayer le dernier rang en gravier ?
L'eau n'y stagnerait donc pas.
Ou y a-t-il une autre solution?
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
