Poutre en interface avec porte d'entrée Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 143 fois
Super bloggeur Env. 70 message Seine Et Marne
Bonjour le forum,
Après plusieurs semaines de discussion, nous avons enfin reçu la mise à jour de notre dossier PC.
Dans un premier temps, nous étions content de la réactivité du constructeur mais moins sur l'avenant qui comprenait une plus value pour poutrelles d'une longueur supérieure à 4,80m.
Je peux comprendre la plus value, mais j'ai du mal à comprendre que le "mur" de refend du vide sanitaire ne puisse  venir coté porte d'entrée. Afin d'éviter la PV, je pense que l'on peut remonter ce mur afin d'avoir des portées plus courtes.
Un schéma étant plus court qu'un long écrit
Les 2 traits en pointillés correspondent au mur de refend du vide sanitaire (implantation originale). Les cotes dessinées à la main correspondent à l'implantation souhaitée.
Votre avis ?
Au plaisir de vous lire,
Signé : le petit poussin noir , c'est trop injuste
CalimeroKiller a écrit:
Les 2 traits en pointillés correspondent au mur de refend du vide sanitaire (implantation originale)...
possible, à vérifier sur les vues de coupe.
sur cette vue, cela correspond surtout à la poutre de soutient de l'étage. (poutre en retombée... oupa), à vérifier sur la vue de coupe.
Je vais être hors sujet mais... pourquoi avoir tout modifié ? Sad
- depuis la chambre, traverser touuuute la maison pour accès wc (sympa la nuit) Sad
- porte d'entrée à 10cm de la sortie de garage   pas sécuritaire pour qui que soit, même le chat pourrait y laisser quelques poils ou une patte... (c'était idem sur la version permis)
- dans le garage : à quoi sert la porte qui ouvre... sur le mur de la maison ?
- le module PAC est à déplacer contre le mur cellier.
Mes excuses pour le HS.
Au final ... le constructeur parlait de la poutre du plancher haut du rdc. J'ai toujours eu du mal avec les plans de coffrage "bâtiment" ... la coupe se fait à 1m du sol et on regarde vers le haut.
En conclusion, techniquement c'est possible mais ce n'est pas dans les "standards" du constructeur donc un risque de surcout financier important.
On a pris l'option de déplacer la porte d'entrée et du coup pas de plus-value.
bonne nouvelle pour le chat... et les pressés Smile
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
