Traitement des remontées capillaires
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 377 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Nous rénovons actuellement une maison construite en 1856.
Nous avons constaté du salpêtre sur les murs du rez-de-chaussée jusqu’à une hauteur de 1m.
Afin de comprendre et traiter le problème nous avons demandé un diagnostic humidité à une entreprise ayant pignon sur rue.
Celle-ci nous indique que ce salpêtre est dû à des remontées capillaires et nous propose l’installation d’un boîtier IPE - inverseur de polarité électromagnétique.
Avant d’aller plus loin, nous recherchons des témoignages sur cette méthode.
Un grand merci pour votre aide!
Dept : Deux Sevres
Le mieux serait certainement de traiter le problème à la source par la réalisation d'un drain périphérique tout autour de cette bâtisse.
Car il n'est pas souhaitable de laisser de vieux murs en pierre se gorger d'humidité par capillarité.
Chez ma soeur, il y a quelques années, les murs en pierre étaient gorgés d'humidité de la cave jusqu'au 1er étage. Elle avait refait toute l'isolation car laine de verre et placo gorgés d'humidité.
Le drain en périphérie a remédié au problème.
Sinon, je ne connais pas trop le principe de ce boitier IPE... et je ne vois pas du tout ce qu'un inverseur de polarité électromagnétique pourrait apporter de positif, si ce n'est soulager le portefeuille de 1500€
Sinon, sans aller trop loin dans les dépenses avec le drain périphérique, nos anciens avaient de bons résultats par la projection de revêtement à base de chaux.
JC
Merci beaucoup pour votre réponse
Je suis en effet plutôt septique sur l’efficacité du boîtier IPE et ne trouve aucun témoignage de satisfaction client hormis sur les sites des revendeurs…
Concernant le drainage je vais me renseigner mais notre maison est en ville, mitoyenne sur 2 cotes et sur rue d’un autre. Mais peut-être quelque chose à faire côté jardin?
Sur le point de l’enduit à la chaux, à l’achat de la maison nous avons fait appel à un maçon pour décoffrer complètement les murs intérieurs du Rez de chaussée, déjointer les pierres, sabler et rejointer à la chaux. Nous avons abattu un mur. les murs traiter font 60cm d’épaisseur - et mis une VMC afin de ventiler - tout cela en vue d’éviter l’humidité :(
Quelques jours / semaines après les travaux de maçonnerie, des gouttes d’eau étaient présentes à la surface des murs rejointés, nous avons pensé que l’eau s’évaporait des joints. Puis 1/2 mois après ces mêmes travaux, le salpêtre est apparu et uniquement sur les murs travaillés en maçonnerie.
Plutôt que des remontées capillaires, l’humidité des murs et la poussée de salpêtre ne pourraient-y’a-ils pas être liés à l’assèchement des joints svp?
Évaporation de l’eau …
Encore merci et bonne journée
Coco
Dept : Deux Sevres
Les murs ne peuvent prendre l'humidité que par leur base.
il s'agit donc bien de remontées capillaires.
et il faut très longtemps pour qu'un mur gorgé d'humidité s'assèche...
L'enduit à la chaux permet aux murs de mieux respirer. La chaux absorbe l'humidité du mur et rejette la vapeur d'eau. La chaux atténue le phénomène des remontées capillaires.
Ce n'est donc pas anormal, ni inquiétant qu'il y ait des gouttelettes d'eau sur ces murs. Il faut attendre de longs mois...
Merci pour votre retour, j’espère que les choses vont rentrer dans l’ordre…
Je vais devoir faire appel à ma patience mais je suis tout de même rassurée par votre message.
Je joins quelques photos des murs concernés.
Bonne journée
Dept : Deux Sevres
Quelle magnifique pièce ! ; superbe W00t
Merci beaucoup!
On était en effet très contents du résultat et donc complètement paniqués lorsque l'on a vu apparaître ce salpêtre ?
Dept : Deux Sevres
Il faudra bien ventiler...
le chauffage aidera aussi
Env. 80 message Loiret
la société saint Astier ou tradical fabriquent des produits à base de chaux qui peuvent traiter les problèmes d'humidité a voir...
Dept : Loiret
Env. 10 message Gironde
Bonjour à vous,
Je me permet de rebondir sur ce sujet car j'ai exactement le même problème que Coco. Nous rénovons une maison avec un mur mitoyen qui avait été enduit au ciment pendant de nombreuses années donc je suppose que le mur est bien gorgé d'eau. Nous avons fait sauté l'enduit ciment puis rejointoyé les pierres à la chaux.
Très rapidement, nous avons remarqué que des petites gouttelettes perlaient au niveau des joints puis au bout d'un mois, du salpêtre est apparu sur les pierres. Nous imaginons que c'est surement le mur qui rend progressivement son humidité mais je voulais savoir si la patience recommandé à Coco a porté ses fruits et si aujourd'hui son mur est bien assaini ?
Merci d'avance pour votre retour
Ancienneté : + de 9 mois
En effet tout est rentré dans l'ordre après quelques semaines (de stress)
Le mur rendait progressivement toute l'humidité puis tout s'est arrêté.
Nous avons bien gratté tout le salpêtre et notre mur est nickel.
Avec l'arrivée des beaux jours et les températures qui augmentent, cela devraient vous aider !
J'espère que cela vous aidera
Bonne journée,
Coco
Dept : Deux Sevres
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre après 2 ans ! Quelques semaines de stress a venir donc mais on espère que ça finira comme vous.
Bonne journée
Env. 10 message Var
Tous ces échanges sont intéressants mais ne répondent pas à la question initiale.
Qui a un retour d'expérience sur l'efficacité des IPE?
Il en existe différents modèles à des prix qui varient de 1900€ ( Leroy Merlin) à plus de 8000€ si la zone à traiter est très grande (ferme ou hangar par exemple).
Dept : Var
Ancienneté : + de 1 mois
Ceva29 a écrit:Tous ces échanges sont intéressants mais ne répondent pas à la question initiale.
et bien il te faut relire les réponses apportées...
Qui a un retour d'expérience sur l'efficacité des IPE ?
C'est un peu comme la poudre de Perlimpinpin
JC
Env. 10 message Var
Concernant l'efficacité de l'IPE, veuillez trouver quelques avis trouvés sur un site bien connu:
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation[...]91721957.html#:~:text=L'appareil%20fonctionne%20tr%C3%A8s%20bien,probl%C3%A8mes%20d'humidit%C3%A9%20chez%20eux.
Dept : Var
Sont-ils bien fondés les avis donnés sur le site en question ?
Quand on voit le dernier avis avec 2 photos jointes.
Une avec un appareil noir, l'autre avec un blanc strictement au même endroit !!!!!
C'est pour le moins étrange pour un particuliers d'acheter 2 appareils identiques, de les installer 1 après l'autre pour les prendre en photo et les mettre en avis favorable !
Et pour Ceva29, c'est aussi très étonnant de faire la démarche de s'inscrire sur ce forum pour venir donner un lien sur ce produit !
C'est de la publicité pour TON produit ???
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h39
Devis rénovation de maison
