Disjoncteur principal saute depuis installation Linky
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Env. 20 message Rhone
Bonjour.
Depuis l'installation du compteur Linky, mon disjoncteur principal saute fréquemment (plusieurs fois par semaine), au bout de quelques minutes, lorsque j'utilise :
 le four électrique + plaque à induction + micro ondes
ou plaque à induction seule
ou même micro ondes seule
 En cherchant un peu sur internet, j'ai pu voir que les compteurs Linky avaient tendance à disjoncter plus facilement que les anciens. Ma puissance souscrite est de 6kva. Quand je regarde sur le site Enedis, ma puissance maxi en consommation est d'environ 4 kva  au moment où le disjoncteur saute.  Ce n'est pas le compteur qui disjoncte, mais mon disjoncteur de branchement.
D'où peut venir le problème ? Merci
Je vous joins des photos du tableau électrique.
L'interrupteur à gauche du four est celui de la pompe de forage domestique.
Si c'est le disjoncteur de branchement qui saute, il ne peut pas y avoir de lien avec le fait que le Linky soit moins tolérant.
Il est réglé sur combien le Linky ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir. Les problèmes ont pourtant commencé dans la semaine qui a suivi l'installation du Linky. Il est réglé à 6 Kva
Et le disjoncteur de branchement ?
Carminas
Dept : Cantal
45
Donc, pas vraiment de raison qu'il saute pour surcharge.
Peut être un défaut d'isolement sur l'installation ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Saone Et Loire
Ce serait un dépassement, le linky clignote et c'est une pression sur un bouton électronique qui renvoie le courant.
Par contre le technicien a peut être augmentée le réglage du disjoncteur et celui ci montre des signes de fatigue?
Vérifie ta liaison entre disjoncteur et tableau, si elle est bonne, passe un petit coup de fil au dépannage Enedis ils vont te changer le disjoncteur en journée.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour. Que veux-tu dire par "vérifier la liaison entre disjoncteur et tableau" ? Merci
Vérifiez les bornes aval du disjoncteur, le câble qui va jusqu'à ton panneau disjoncteur, et l'état du bornier du panneau, si un fil est mal connecté ou le câble endommagé, la panne est toute trouvé...
Si il y avait un défaut sur ton installation les 30ma devrait déclancher avant le 500mA.
Donc soit il y a un défaut entre les 30ma et le 500ma, ce qu'il faut vérifier, soit il commence à déconner
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h43
