Shon et shoa (nan, ça n'est pas du chinois..... quoique ...)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.559 fois
J'ai reçu il y a quelques jours mon permis de construire et j'aurais une petite question : sur la demande de permis est indiqué un shon de 115,32m². Sur l'acceptation de mon permis, j'ai un shoa (surfaces hors d'oeuvre autorisées) de 113m².
Quelle est la différence entre shon et shoa ? Est-ce normal qu'il y ait un écart de surface ?
De plus, pour calculer les taxes, ils ont pris la shoa, soit 113m² alors qu'il est bien indiqué que le mode de calcul comprenait le shon.
Bref, j'y comprends rien. Y'a t-il une erreur sur mon permis ou bien est-ce normal ?
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
jamais entendu parlé de SHOA.
C'est pas simplement la SHON max autorisee sur le terrain = surface terrain x COS ?
Si la shon max est 113 et que tu deposes un permis avec shon de 115, ca risque fort d'etre refusé.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Eh bien, mon permis est accepté mais sur celui-ci, il est indiqué, juste en dessous du numéro de mon PC :
Surfaces hors d oeuvre autorisées :
brute : 139m²
nette : 113m²
Sur une de mes pièces jointes à la demande de permis est indiqué :
shob : 139,39m²
shon : 115,32m²
Pour en avoir le coeur net, faut-il mieux que j aille à la mairie ou directement à la dde ?
Personnellement, a partir du moment où le permis est accepté et que t'as rien pour expliquer clairement ce qu'est la sho autorisée, je laisserais tomber et m'occuperait de la suite Wink
BrickBroc
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h55
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
