Erreur de longueur raccordement électrique dans le devis
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Oise
nous avons demandé un devis de raccordement de notre maison a un électricien (le même qui intervenait pour notre constructeur)
celui ci apres être allé sur le terrain nous a fait un devis pour 55m de câble en 25mm²
sur le devis est inscrit deux lignes une ligne forfaitaire de raccordement 10m
 et une ligne de prix par mètre supplémentaire x 45.
Le jour du raccordement celui-ci c'est aperçu que le câble commandé était trop court, il fallait en réalité 62m de câble.
ils nous a alors indiqué que la section du câble serait plus grosse et nous a envoyé un second devis deux fois plus chère que le premier.
a-t-il le droit de nous renvoyer un second devis alors que le premier était deja signé ?
je peux a la rigueur comprendre qu'il nous facture le prix des 7m supplémentaire (encore que l'erreur de longueur lui incombe) mais a-t-il le droit de changer le prix au mètre alors que le devis envoyé était signé et qu'il n'apparait pas la section du câble dessus ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Oise
Hello
Un devis est un devis, à lui de savoir prendre des mesures.
Dept : Manche
Déjà, il aurait fallu du 35, maintenant c'est du 50mm2
Dept : Manche
Bonjour, je rejoint l'avis de Rfco un devis c'est un devis. mais dans votre cas il est bien noté 45 mètres de câble en 25 mm, je pense qu'il sera dur de pouvoir lui en faire poser 62 mètres en 50 mm .
votre électricien a certes fait une erreur, mais son devis concerne bien 45 mètres en 25 mm.
Ce n'est pas au client de savoir quelle est la bonne section de câble qu'il faut passer
Dept : Manche
Effectivement il est bien indiqué sur le devis 55m mais la section n'apparait pas sur le devis j'ai uniquement 55m
Dept : Oise
flodem a écrit:Bonjour,
j'espère qu'il n'a pas fait les mêmes boulettes sur l'installation de la maison Blush
De : Lens (62)
Env. 60 message Saone Et Loire
Rfco a écrit:Hello
On ne sais pas pourquoi la mesure change de 7m, peut être un changement de tracé de dernière minute par le terrassier.
Des plans constructeurs erronée?
Litige sur l'emplacement du compteur avec Enedis.
Ou simplement quelqu'un qui ne sais pas déroulé un décamètre...
Bref devant le fait accompli y a malheureusement plus grand chose à faire.
Après a part le faire vous même, et commander le câble vous même... Oublier les nexans et autre boutique hors de prix...
Dept : Saone Et Loire
Ben non, on ne prend pas simplement son mètre, on mesure l'aiguille.
NEXANS n'est pas une boutique mais un fabricant.
Dept : Manche
Ben oui mais j'ai une boutique Nexans dans ma région...
Bon pour les particuliers c'est les plus chers, car il ne travaille qu'avec les collectivités, gros maître d'ouvrage, et entreprises de TP, peut-être la régie locale d'électricité...
Bref c'est bien souvent qu'au moment du branchement électrique le terrassier n'as pas attaqué les réseaux. Laugh
Alors t'iras mesuré l'aiguille dans un rouleau chez FranceBonhomme...
Tu est électricien pro?
Dept : Manche
En quelques sortes, je fais des études pour la création de branchements électriques pour Enedis... Bon je suis spécialisé sur les colonnes électrique, mais suivant l'activité, je fais aussi des pavillons.
cascadehop ,
Il faut savoir qu'il n'est pas conseillé d'utiliser l'aiguille en place pour tirer l'alim, donc, on y attache une "corde", on la retire, ainsi, facile de la mesurer sans risque de se tromper.
Dept : Manche
Rfco a écrit:cascadehop ,
Ouais ouais on est d'accord et on accroche le câble a la corde... Mais au moment du devis 99 fois sur 100 les TPC ne sont pas posé, ni même déroulé et le terrassement pas fait...
Donc la théorie c'est beau, la pratique c'est un décamètre pour le devis...
Dans ce cas là tu fais ton devis différemment en précisant que le prix sera révisé lorsqu'une vraie mesure sera fait après pose des conduits.
Je ne voit pas qui peut faire un devis comprenant du câble pour un boulot qui sera fait dans plusieurs mois
Dept : Manche
Ben moi j'en fait plusieurs par jour, tout les jours... Mais si on faisait pas sa, ce serait beaucoup plus long et compliqué d'avoir un compteur électrique...
cascadehop a écrit:Ben moi j'en fait plusieurs par jour, tout les jours... Mais si on faisait pas sa, ce serait beaucoup plus long et compliqué d'avoir un compteur électrique...
Et comme tu ne fait pas d'erreurs il n'y a jamais de soucis, MDR.
Dept : Manche
Oh si il y en a, mais faut comprendre pourquoi il peut en avoir...
cascadehop a écrit:Oh si il y en a, mais faut comprendre pourquoi il peut en avoir...
Et qui paye la différence?
Dept : Manche
Il y a plusieurs cas qui reviennent souvent, un changement de tracé par le terrassier pour mettre tout les réseaux dans la même tranché, ou un déplacement de tableau en dernière minute...
Quoiqu'il arrive y a pas à discuter...
J'ai un avis différent des intervenants :
flodem vous êtes non sachant, l'électricien est un professionnel, il est venu, a fait son devis, et c'est planté.
C'est donc pour lui, puisqu'il s'agit d'une erreur de sa part.
a la limite, vous pouvez accepter de payer les 7 m supplémentaires, mais pas plus.
J'ai vendu des matériaux de construction, ainsi que des poêles, si je mesurais la hauteur d'une cheminée, et que je me plantais, dommage pour la marge, mais je ne demandais pas une rallonge au client.
Sinon c'est trop simple : le pro fait un devis avec une erreur, donc il est moins cher que les concurrents, il remporte l'affaire, et ensuite, le jour du chantier il demande une rallonge !
Il y a un devis, il dois respecter son engagement à réaliser les travaux prévus, au tarif prévu, même s'il a mal mesuré la distance réelle.
PS :par contre ce qui est faisable c'est de donner une fausse dimension sur le devis, au cas ou le client le transmette à un concurrent qui sera bien embêté s'il vient faire le chantier sans vérifier !
Oui,je sais c'est méchant, mais les commerciaux de mon principal concurrent ne vérifiaient jamais les hauteurs des bâtiments et des cheminées et se faisaient régulièrement piéger !
Bien fait pour ces sales voleurs de clients
Dept : Cotes D'armor
Dans ce cas le devis devient un tarif en fonction des distances, avec la mention que le devis final sera réalisé dès que les gaines seront posées.
Pas de devis avant d'être certain de la distance à parcourir.
Dans le cas de flodem il y a un devis qui engage les deux parties : le client qui s'engage à payer la prestation qui va être effectuée, et le professionnel qui s'engage à réaliser la prestation en respectant les règles techniques existantes, et tout ça au prix indiqué et validé par la mention qu'il s'agit d'une devis (ça engage le pro) et qu'il est signé (ça engage le client).
Pourquoi ne pas faire un devis par un autre électricien?
celui-ci ne vous fera peut-être pas payer son erreur
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour, personnellement je fonctionne un peut comme dit par ManuTaden je sous-estime la longueur réelle quand je fais les devis. Pour la simple raison que les clients qui se plaignent ne le fond jamais quand on pose plus de fourniture que prévu, si on pose quelque mètre de moins ils sont capables de nous demander un avoir .par contre je prévois plus dans l'achat de mes fournitures, exemple je mesure 20 M, sur le devis je note environ 18M, et j'en achetais 25m .
je précise quand même que la plupart du temps je pose des câbles de section en 16 mm, et qu'il est facile d'utiliser les chutes.
si je dois passer sur des sections aussi grosses que celles mentionnaient plus haut, soit je pose aussi les gaines, et donc assez facile de mesurer la longueur des câbles, soit je fais comme dit par Rfco je remplace les tire-fils par de la ficelle, je mesurer le tir fil, et prendre quand même une peu de marge.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h18
