Ou évacuer eau terrasse beton ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 148 fois
Env. 80 message Rhone
Je voudrais créer une dalle béton pour ma future terrasse sur laquelle je viendrais poser des dalles de carrelage elles même posées sur des plots auto nivelant.
J'ai beau me creuser le tête je ne vois pas dans quel sens créer une pente ni vers ou envoyer les eaux qui s'accumuleraient lors de fortes pluies.
Je vous joint évidemment un schéma digne des plus grands cabinets d'architecture 😅 afin que vous puissiez éclairer ma lanterne 😃
Merci d'avance !
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
rejettes le tout dans le regard. même pente que ton parking avec un dièdre vers le regard.
Point haut coté muret parking
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse ! Peut tu m'expliquer ce qu'est un dièdre ?
Moi je dirais qu'il faut s'arranger pour que la pente de ta dalle aille à l'opposée de ta maison !
La pente ne doit jamais être côté maison !!!
Je ne connais pas la pente de ton terrain et je ne sais pas si c'est possible mais il faudrait aussi décaisser ton parking en concassé pour que cette pente soit à l'opposée, quitte à faire un drain périphérique, collecter et acheminer l'eau à un regard.
Je ne connais pas la nature de ton sol, mais si un jour ton terrain devient gorgé d'eau et que tes regards se bouchent...
JC
Bonjour JCdu26 effectivement dans l'idéal j'aurais aimé que la pente aille de l'autre sens que vers la maison.
Décaisser le parking en concassé n'est pas possible sinon mon portail se trouverais plus d'un mètre au dessus du sol 😅
(Mais le terrassier a bien posé un drain autour de la maison plus une grille devant le garage)
J'ai aussi pensé mettre une pente depuis la maison jusqu'au muret séparant mon parking de ma future Terrasse avec une grille au bout, mais quid de cette eau ? Elle ne vas pas s'évaporer d'un coup...
Je suis d'accord avec toi pour que dans l'idéal aucune pente n'aille vers la maison, mais concernant la terrasse cela me semble compliqué si j'oriente la pente côté parking pour la terrasse avec mis en place d'un drain il faudrait que ce drain s'achemine ensuite jusqu'aux regard situé en bas à droite ou à gauche du schéma or la pente crée ferait que le départ du drain serait en dessous du niveau des regards donc impossible.
Inverse d'un arétier car en creux
https://fr.wikipedia.org/wik[...]_(montagne)
Et oui pas simple, je comprends mieux.
Sinon pour cette dalle, faire une double pente :
- côté muret en limite route
- côté jeu de boules.
ainsi, même si le regard est bouché, l'eau ne s'accumulera pas devant la baie vitrée mais s'écoulera dans le jeu de boules
Ok merci w36xb2w effectivement il faudrait que je m'oriente vers ce type de pente un peu plus complexe à réaliser qu'une pente simple ?? je pense qu'il faut mettre un joint de dilatation au niveau de "l'arrête inversée" pour pouvoir ajuster les niveaux de béton... et merci pour ce nouveau mot de vocabulaire 😃
Oui JCdu26 faire une double pente en direction du regard au niveau du jeu de boule et rajouter une belle grille d'évacuation devant la baie vitrée limiterait les dégâts en cas de gros orage...
Finalement ma dalle ne vas pas être si simple à réaliser 😅 😅
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
