Section câble tableau principal et secondaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 114 fois
Je vais très bientôt passer mon installation en monophasé (12kva).
Je bloque sur la section des câbles pour brancher mon tableau principal qui se trouve à environ 15m du disjoncteur de branchement. Quelle section prendre ?
Je compte dans le futur mettre un tableau secondaire dans une dépendance qui se trouve à 25m du tableau principal (prise de courant petit atelier, prise renforcée voiture électrique , porte de garage et portail motorisé). Même question, quelle section choisir?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
1/ C'est facile, c'est normé : 2x16² jusqu'à 27m
Avec pour 15m une chute de tension maxi de 1,1 %
2/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans ce tableau.
Sachant que la chute de tension maxi cumulée depuis le disjoncteur EDF doit être d'environ 2%, cela laisse environ 1% pour la 2ème liaison
Soit pour 25m :
- 3G16² protégé au départ par un disj 32A pour 7kW maxi et 1% de chute de tension maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 0,8% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé au départ par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 1% de chute de tension maxi
- 3G25² protégé au départ par un disj 63A pour 14kW maxi et 1,2% de chute de tension maxi
On peut également inverser la logique avec par exemple :
- 2x25² sur 15m dans la 1ère liaison et une chute de tension maxi de 0,7%
- 3G16² sur 25m dans la 2ème liaison protégée au départ par un disj 40A pour 9kW maxi et 1,3% de chute de tension maxi
Carminas
Dept : Cantal
Un grand merci pour cette réponse très précise.
Concernant le branchement du tableau principal, est ce mieux ou plus simple d'avoir un câble 2g ou 2 fils séparés ? Sachant que je pense les mettre dans une goulotte en bas de plainte.
Câble 2x obligatoire
Pas de fils séparés
G cela veut dire terre, donc pas besoin ici
Carminas
Dept : Cantal
Super, je vais en quête de ce câble Happy
Merci beaucoup
Prendre du U1000 R2V
Exemple :
https://www.comptoir-du-cable.com/cables-cuivre/8-867-cable-[...]u_metre/65-couleur-noir
Bien prendre en compte les descentes et remontées
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le lien.
Lorsque je parle du tableau principal, c'est le nouveau que je vais installer.
L'ancien était derrière un meuble haut de cuisine accessible par une trappe.
Je prévois de rallonger les câbles alimentant la maison avec des blocs de jonction viking jusqu'à mon nouveau tableau.
Question: dois- je prévoir une gaine itca par binôme phase-neutre ou l'ensemble des fils phase- neutre peuvent être mis ensemble dans une seule grande gaine ou goulotte ? C'est pour le passage le long de la cloison.
A partir du moment où vous etes en aval du disjoncteur EDF, tout peut être mise dans la même gaine ou goulotte.
Du coup avec votre ancien/nouveau tableau je suis un peu perdu et ne voudrais pas vous avoir mal renseigné
Faites un petit dessin où l'on voit : batiments, compteur EDF, disjoncteur EDF, les différents tableaux, avec les liaisons et distances associés
Carminas
Dept : Cantal
Je vais voir pour faire un schéma ce soir.
Ma première demande concernait le nouveau tableau et les distances sont celles suivies par le câble en provenance du disjoncteur de branchement.
Depuis mon nouveau tableau, je repars vers l'ancien tableau ou ils n'y aura plus que les viking pour alimenter toute la maison.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h35
