Env. 100 message Saone Et Loire
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite "isoler" les murs de mon garage (non chauffé) qui se situe en sous sol partiellement enterré.
Les murs sont actuellement en parpaing, et je souhaite les recouvrir pour avoir des murs plus "propres", et réduire un peu la sensation de froid l'hiver (d'où isolation/isoler entre guillemets).
Le garage est sain, et ventilé naturellement par 6 grilles Ø100mm.
J'ai dans un premier temps pensé à isoler avec un doublage placo poly/placo hydro 40+13, qui donne un R=1,3 (faible donc).
Deuxième option envisagée : de simples plaques d'osb3 en 12mm vissées sur des tasseaux de 25mm d'épaisseur, sans isolant.
A votre avis, le doublage poly/placo apportera-t-il une moindre sensation de froid qu'un simple placage osb sans isolant ? Ou les 2 sont équivalents ?
Merci d'avance pour vos retours
Jérôme
Dept : Saone Et Loire
J'ai mis du 40+13 dans mon garage collé par de plots de MAP tous les 30 cm
pose rapide.Le R n'est pas terrible mais mieux que OSB 0.14
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre retour. C'est vrai que le R de l'osb est vraiment proche de 0.
Isolation et OSB. Pour un garage c'est mieux si on veut fixer des choses.
C'est sur que l'osb est plus pratique et plus robuste dès qu'on veut fixer un élément. Par contre ça double mon budget de passer en osb + isolation, par rapport au 40+10.
Merci pour vos avis Smile
