Jointure entre vitre et menuiserie sur une fenêtre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je viens de faire installer des fenêtres, et j’ai remarqué que le joint entre la vitre et le montant est parfois mal posé (il fait des bourrelets par endroit)
J’ai remonté le problème au poseur qui va revenir vers moi pour le proposer une solution (venir le recoller sur place ou renvoi en usine)
Avant d’avoir sa réponse, j’aimerais savoir si ces joints sont juste cosmétiques, ou si une mauvaise pose peut faire des infiltrations d’air dans le double vitrage (auquel cas j’imagine que la solution de venir le recoller ne serait pas acceptable ?)
Merci pour votre aide
Voici une photo
avec une simple CB a glisser entre la vitre et le joint ca va se remettre en place
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci de ta réponse !
Du coup aucun risque que il y ait eu un défaut d'étanchéité, et que de l'air ait pu pénétrer entre les vitres ?
Entre les vitres c'est du double vitrage avec argon peut être. Totalement étanche
Oui normalement c'est de l'argon
J'avais peur que l'étanchéité de l'entre vitre soit assurée par ces joints, je suis donc rassuré !
les joints avant et arrières sont la pour assurer le maintien de ton double vitrage et empêcher l'air ; l'eau, le froid , la poussière de rentrer
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
