Rajout radiateurs et chauffe électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 192 fois
Env. 200 message Rhone
Je veux rajouter 4 radiateurs électriques et un chauffe eau à mon installation soit 7 kw en plus . Cela remplace une chaudière gaz. Faut il rajouter un disjoncteur différentiel ? Faut il un disjoncteur pour chaque radiateur et le chauffe eau ? Qui peut me renseigner si l'alimentation de mon appartement est suffisante ?
Merci d'avance !!!
Citation: Faut il rajouter un disjoncteur différentiel ?
Un disjoncteur différentiel : Non
Un interrupteur différentiel : peut être ? Cela dépend de la nature de l'interrupteur différentiel existant
Citation: Faut il un disjoncteur pour chaque radiateur et le chauffe eau ?
Pour le chauffe-eau : oui
Pour un sèche serviette de la sdb : oui
Pour les autres radiateurs : pas obligatoirement
Citation: Qui peut me renseigner si l'alimentation de mon appartement est suffisante ?
Quelle est la puissance de votre abonnement actuel ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse, ma puissance est 6 kva
Les 6kVA ne conviendront pas pour l'ajout de 7kW de chauffage
Donc il faudra passer au moins à 9kVA et voir à l'usage ce que cela donne.
Pensez également à un gestionnaire d'énergie pour délestage et programmation.
Il faudra vous assurer que le câble de liaison entre le disjoncteur et votre tableau est suffisament dimensionné, en particulier si vous devez aller à 12kVA.
Idem pour les différents composants de votre tableau.
Tant que vous étiez limité à 30A il n'y avait pas de risque, mais au delà, vous pouvez cramer un interrupteur différentiel 40A ou des fils de section trop faible.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie. Qui est intervenant si je dois augmenter la section entre disjoncteur et tableau ? Et l'arrivée au disjoncteur est-elle forcément bien dimensionnée ?
Cette liaison est de votre ressort.
C'est donc à vous de le faire où à un électricien que vous mandaterez
Carminas
Dept : Cantal
Ok je vous remercie beaucoup, Engie vient de me confirmer que l'alimentation générale était compatible, il faut maintenant que je regarde entre le compteur et le disjoncteur, je devrais avoir quel diamètre de fil ?
Merci pour vos infos elles me sont très utiles
Cela dépend du calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Avec la norme actuelle.
- 10/30A : 10² pour 33m maxi
- 15/45A : 10² pour 22m maxi
- 30/60A ou 60A fixe : 16² pour 27m maxi
Si vous avez besoin de 12kVA, vous devrez être dans le dernier cas de figure.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, Engie a fait une étude et me dit que 9 Kva suffit et que l'alimentation est suffisante, dans vos données le "m" c'est la longueur en mètre ??? Du coup avec 9kva 10² devrait être suffisant ? sinon c'est un gros job de grossir les diamètres ?
Engie connait la partie qui est de leur ressort, pas votre partie privative
Le "m" c'est la longueur en mètre entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
Vous n'avez pas indiqué quel type de disjoncteur de branchement vous avez actuellement
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je ne suis pas encore propriétaire, c'est un peu compliqué. Le disjoncteur est 6 KVA et le tableau de répartition est sous le disjoncteur.
6kVA c'est le réglage (qui peut varier au fil du temps et des besoins).
Ce qui compte et qu'il faut savoir c'est :
- 10/30A ?
- 15/45A ?
- 30/60A ?
- 60/90A ?
- 60A fixe ?
C'est écrit dessus
Mais s'il faut changer le câble sur quelques dizaines de centimètres par un un plus gros, cela ne sera pas trop compliqué et pas trop cher.
Carminas
Dept : Cantal
Le problème est que je n'aurai accès à l'appartement que fin avril . J'ai retenu de nos échanges qu'il ne semble pas y avoir d'obstacle à virer le chauffage gaz pour mettre un chauffage électrique. Je vais faire venir un électricien pour le confirmer et je me permettrai de vérifier avec son avis. En tous cas je vous remercie pour vos réponses, c'est sympa.
Oui de toute façon si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau de répartition, ce ne serait pas trop compliqué d'augmenter le dimensionnement de l'installation privative, s'il s'avérait qu'il était trop juste.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis aujourd'hui à 09h06
