Réservation des réseaux EU EP électriques Télécom eaux dans vide sanitaire.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 157 fois
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, j'aimerai avoir votre lumière concernant la manière de réaliser les réservations pour les réseaux EU EP électriques Télécom et eaux dans un vide sanitaire avant coulage du plancher afin d'éviter à devoir carotter par la suite.
Je sais que je dois passer une gaine icta pour le réseau électrique en vs car non inflammable et à la sortie du VS je pourrai poursuivre avec la gaine toc rouge. Ensuite la gaine tpc bleu pour l'eau et la verte pour le Télécom. Je vais également prévoir deux tuyau de diamètre 100 pour séparer evacuation des eaux usées (douche, lave vaisselle, lavabo etc et une autre pour les eaux vannes (wc).
Pouvez vous me conseiller sur le nombre de gaines à prévoir. Le diamètre a utiliser et l'emplacement idéal à prevoir. Il s'agit d'une maison à étage.
Les sorties eaux vannes seront réalisé à l'emplacement exact de la sortie du wc du rdc alors que pour le wc de l'étage je pensais le faire sortir en extrémités du mur extérieur pour prévoir la remontée à l'étage et à la toiture pour l'aération.
Concernant la sortie des gaines électriques je pensais le sortir à proximité du compteur électrique en rdc et pour l'eau le sortir à proximité de la cuisine ou plutôt du robinet du wc et après faire le prolongement au dessus de la dalle.
J'ai quelques idées mais rien de sûr donc pouvez vous nous partager votre connaissance sur le sujet pour essayer de réaliser cette étape du mieux possible. Je vais vous faire une photo des plans intérieur pour me gaire part de vos conseils. Merci d'avance.
Voici un premier plan avec ce que j'imaginais pour les sorties EV et EU pour rdc et étage. Les deux doivent être en 100 mm de diamètre ? Même pour les sorties lavabos ? EU ? et on fait passer les remontées à l'étage dans le mur de doublage ? Je vois pas d'autres idées.
Et pour EDF. Télécom et alimentation eau vous penserez à quoi ? Tous sortir au même endroit à proximité de l'emplacement du compteur électrique ? Ou plutôt près d'un mur de doublage pour pouvoir assurer la remontées à l'étage.
En cache depuis hier à 21h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
