Rénovation façade maison en pierre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Eure
Avec ma femme, nous allons racheter la maison de mes beaux-parents. Pour le contexte, il s'agit d'une maison en pierres du 19ème (pas de date précise...) sur laquelle avait été posé un crépis avant que mes beaux-parents ne l'acquièrent (il y a donc plus de 30 ans).
Au-delà des travaux que nous souhaitons faire à l'intérieur, nous avons pour projet de refaire la façade extérieure. Il y a donc actuellement un crépis que nous souhaiterions retirer afin de retrouver la pierre, pour ensuite refaire les joins proprement.
La question que je me pose concerne les tours de fenêtre à l'extérieur. Il s'agit de fenêtres en PVC ayant été refaites il y a quelques années. Comme nous allons retirer le crépis, il va y avoir un petit jour (environ 1 ou 2 cm je pense) autour des fenêtres. J'aimerais donc savoir comment nous devrons faire pour isoler ces tours de fenêtres au vu des travaux que l'on veut faire. Je joins une photo pour mieux se rendre compte.
Par ailleurs, au-delà de ce sujet des fenêtres, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre dans les joins avant de poser le ciment afin d'isoler le mieux possible ? D'ailleurs, vaut-il mieux mettre du ciment ou de la chaux ?
Merci par avance pour vos conseils et si besoin je vous apporterais d'autres précisions.
Bonne journée !
Dept : Eure
La pierre apparente n'est pas systématique, l'enduit est souvent l'élément de finition protégeant la pierre. Dans le cas d'un enduit, chaux, chaux, chaux. Jamais de ciment.
AU vu des photos, la perte de l'épaisseur de 'enduit par rapport aux menuiseries risque d'être carrément problématique... vu l'épaisseur des dormants visibles
Dept : Indre Et Loire
Merci pour cet avis.
La première partie du message signifie-t-elle que retirer l'enduit ne serait pas une bonne idée ? Même en refaisant les joints avec de la chaux ?
Sinon, nous pourrions tout de même retirer cet enduit pour en faire un nouveau plus neuf pour rafraîchir un peu la façade ?
Concernant la seconde partie du message : j'essaie d'imaginer des solutions... Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre un nouvel enduit juste sur le tour des fenêtres (en ayant la pierre apparente sur le reste de la façade) ?
Dept : Eure
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Dept : Eure
L'enduit existant est à retirer :
- s'il en a besoin (enduit abîmé, trop ancien)
- s'il est nuisible (enduit ciment)
Mais ça n'empêche pas pour autant de retirer cet enduit à effet bosselé pour en refaire un plus adapté bien sûr.
Pour le tour des fenêtres traitées en enduit... peut-être... en fait la réponse viendra sûrement avec plus de détail, voire même pendant la réalisation. J'arrive pas à visualiser le tour des ouvertures avec une passe d'enduit, et le reste sans enduit. Et dans ce cas, mon instinct me dit que ce n'est pas la solution.
Le mieux reste mon avis initial : le ravalement doit rester global, la pierre protégée par un enduit dans son intégralité, soit par l'enduit existant, soit par un nouvel enduit moins "typé" (faut dire qu'il fait vintage, 70's ou 80's...)
Pengo archi a écrit:L'enduit existant est à retirer :
Merci pour cette réponse.
Quoiqu'il arrive, je souhaite a minima changer l'enduit qui fait effectivement très vintage !
Je vous tiendrai au courant en fonction de l'avancement des travaux.
En ce qui concerne la possibilité de faire un enduit autour des fenêtres, je ne sais pas si j'étais clair mais mon idée était vraiment de faire l'intégralité de l'encadrement de la fenêtre (pas seulement le tour de la fenêtre en elle-même). Je me dis qu'en termes d'isolation pour les fenêtres, ce serait comme s'il y avait un enduit partout, sauf que là ce serait seulement autour des fenêtres et non sur la façade (pas simple à expliquer comme ça...).
Dept : Eure
Je pense qu'on parlait bien de la même chose, avec un enduit en finition du linteau + en retour sur la façade en vu de créer un entourage
Et c'est justement sur cette disposition que je reste circonspect
Pengo archi a écrit:Je pense qu'on parlait bien de la même chose, avec un enduit en finition du linteau + en retour sur la façade en vu de créer un entourage
D'accord ! C'est mieux avec les termes techniques
Pourquoi cela ne ferait pas l'affaire ? Concernant les fenêtres, ce ne serait pas la même chose qu'un enduit sur toute la façade ?
Dept : Eure
En fait, avoir un enduit en partiel sur la façade, en se cantonnant aux entourages de baies, et en laissant les pierres apparentes sur le reste des façades courantes, va donner un aspect "écorché" à la maison (ce qui n'est pas loin de la réalité, l'enduit servent de peau à la façade)
Du coup, c'est plus pour un aspect esthétique que pour l'isolation ?
En tout cas, encore merci pour ces réponses. Même si je ne sais pas encore ce qu'on va pouvoir faire, ça me permet d'y voir plus clair.
Dept : Eure
Pengo archi a écrit:En fait, avoir un enduit en partiel sur la façade, en se cantonnant aux entourages de baies, et en laissant les pierres apparentes sur le reste des façades courantes, va donner un aspect "écorché" à la maison (ce qui n'est pas loin de la réalité, l'enduit servent de peau à la façade)
Dept : Eure
L'enduit n'a aucun effet niveau isolation. C'est une peau de protection contre les intempéries
Env. 10 message Gard
Il faudrait faire un sondage pour voir l'aspect de l'appareil en pierres. Toutes les pierres ne sont pas destinées à rester apparentes.
Après enduire les encadrements et laisser le reste en pierres risque de ne pas être très heureux ...
Merci pour vos réponses.
Des artisans sont passés et vont me proposer des solutions.
Je vous tiendrai informés.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h38
Devis DPEArtisan
Devis DPE
