Dosage chape maigre par pelles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Herault
J'ai besoin d'effectuer une chape maigre, il s'agit d'une chape maigre en extérieur, de 90 m² pour 7 cm d'épaisseur, que je vais charger environ au 200 kg/m3. Soit :
- 11 000 kg de sable / 7 Big bag de 1550 kg.(équivalent à 2415 pelles).
- 1400 Kg de ciment soit 40 sacs de 35 kg (équivalent à 402 pelles).
- 755 Litres d'eau.
Ma question est : Sachant que j'utilise une bétonnière de 160 l, combien de pelles de sable + ciment dois-je faire pour le bon dosage ? par préparation du mélange et combien d'eau environ ? sachant que cela dépend bien sur de l'humidité du sable..
Je vous remercie de votre aide de par avance.
Bonne journée. ;)
Dept : Herault
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Tout dépend de la taille de votre pelle, de comment vous la remplissez.
Si vous voulez être précis, il faudra être constant.
Et pour les premiers chargements, je prendrai un seau de dix litres pile, je verrai combien de pelles il faut pour le remplir. Donc combien de pelles pour 100 litres de sable. Et un pèse personne par exemple pour voir 20 kg de ciment en pelles/seau.
L'eau ça se gère à l'oeil, en laissant bien le mélange se faire avant de trop en mettre.
Le plus précis et facile pour ce volume, c'est la toupie, pas plus cher non plus en général. On peut demander un mélange retardé (4heures par exemple) si on a pas assez de brouettes ou de main d'oeuvre pour amener rapidement le mortier sur l'emplacement.
Bon courage et bon chantier
Dept : Morbihan
Je plussoie l'avis précédent
En plus un mélange maigre, on ne met pas beaucoup d'eau, et dans une bétonnière de 160 l  ça vas coller autour.
Tu n'as pas fini d'être emmer........
Enfin c'est toi qui voit
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 06h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
