Diamètre de carottage vmc+ plomberie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour a tous,
Voila je viens vers vous car je suis en train de rénover ma maison dans laquelle je compte installé une vmc, mon plafond étant une dalle béton hourdis je vais devoir faire des carottage pour poser les aérations, j'ai pris de la gaine isolé diamètre 125 et 80 avec une épaisseur de 25mm d'isolant. J'ai donc demander au vendeur a combien de diamètre je dois faire mes carottage et il m'a dis le diamètre plus l'épaisseur de l'isolant sauf qu'en lisant la notice de la vmc ils disent juste de tracer le diamètre de la bouche d'aérations donc 125 ou 80 du coup je suis perdu   si quelqu'un saurais me dire. La marque de la vmc c'est une sauter gauli.
Ensuite mon autre question se porte sur la plomberie (alimentation et évacuation), je vais poser tout en multicouche isolé pour les alimentations chauffage et eau sanitaire et refaire les évacuation en pvc ( j'ai un sous sol et le plancher et aussi une dalle béton hourdis). Ma question est de savoir si je dois protéger mes tube dans la dalle béton et si oui avec quoi ?
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, votre vendeur a du mal comprendre votre question, vous devez faire des carottages uniquement du diamètre de vos bouches d'aération.
pour la protection des tubes je passe mon tour.
perso je perce un peux plus gros que ce qu'il faut, et je mets de la mousse expansible ( mais je ne suis pas plombier)
Merci pour votre réponse, bah après comme j'ai une dalle béton hourdis a traversé avec la gaine isolé c'est là que sa me pose problème car ensuite je refait un plafond suspendu en placo donc les trous des bouches d'aérations à leurs diamètre correspondant sa c'est ok mais pour passer la gaine par exemple de 80 avec ses 25mm d'isolant est ce que si je carotte à 80 je vais réussir à la passer ? Et je veut être sûr de mon coup car une fois que le trou sera fait sa va être galère à reprendre plus gros je pense Laugh
Nouveau membre Env. 10 message Aude
nitros54 a écrit:Bonjour,
Bonjour, aviez-vous trouvé une solution ? comment aviez-vous fait ?
Dept : Aude
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h38
Devis rénovation de maison
