Raccords flexible sur tuyaux Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Eure
Quelqu'un pourrait-il me dire quel embout de flexible je vais devoir mettre (mâle ou femelle) pour raccorder à ce tuyau par le haut ? Cf photo. Merci beaucoup.
Dept : Eure
Sujet résolu !
Salut je comprends pas trop la question .
De : Barges 21910 (21)
Bonjour. Je souhaite installer un flexible en haut de ce tuyau, flexible qui ira à un robinet d'évier. Or avant de démonter je voulais savoir du l'embout du flexible devra être mâle ou femelle. Je ne sais pas ce que c'est que les raccords sur la photo. Cordialement
Dept : Eure
L’idéal, tu dévisses le raccord et tu sauras tout (dimension, sens etc....)
cdt
Dept : Indre Et Loire
Une fois démonté,tu auras un raccord collet battu avec écrou prisonnier donc femelle.
Ensuite,tout va dépendre de la dimension de ce raccord.
Ton robinet d'evier est en 12/17 femelle. Donc soit l'arrivée l'est aussi et il te faut des flexibles mâle/mâle,soit le raccord d'arrivé est plus grand et il te faut un mamelon reduit et un flexible mâle/Femelle.
De : Finistére (29)
Bonsoir et merci. J'ai en effet mis un mamelon 12/17 et 15/21 mâle mâle avec du téflon et un flexible 12/17 mâle femelle et ça marche pas une seule fuite. Merci encore
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
