Pose parquet ou lame PVC sur carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Env. 40 message Lot
j'aurai besoin de conseil pour changer le sol de ma salle a manger et d'une chambre
La maison date de 1975 et a un vide sanitaire
Ma salle a manger a un sol en carrelage en parfait état mais blanc..donc très salissant
Je voudrai le changer par du parquet flottant stratifié mais une des chambre toujours au RDC a du parquet flottant et celui ci a noirci a certain endroits..j'ai donc enlevé quelles lames et une forte odeur d'humidité est remonté et j'ai vu que celui ci était posé sur de la moquette rase elle même posée sur la chape en béton
Cela ne m'encouragé pas donc a poser du parquet dans la salle a manger!!!
Que me conseilleriez vous pour la salle a manger et aussi pour remplacer le parquet de la chambre
Je pensais a des lames PVC rigide mais peut on le faire directement sur la chape pour la chambre et sur le carrelage pour la salle a manger?
Merci par avance pour votre aide!!
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Vu l'année de construction, votre maison doit avoir une petite isolation de 5 cm de LV dans les murs. Mais elle ne doit pas avoir de VMC.
Je parie que les fenêtres ont été remplacées ?? et peut-être même sans entrée d'air dans le haut pour prévoir l'installation d'une VMC. Alors il y a fort à parier que les moisissures s'expliquent par de la condensation qui s'est formée avec le taux d'humidité qui grimpe et le manque de renouvellement d'air.
S'il y a un vide sanitaire, normalement, l'humidité ne peut pas remonter du sol, par contre ça peut être très froid, surtout que la dalle béton n'a probablement pas d'isolation.
Il serait bon malgré tout que le VS comporte plusieurs grilles d'aérations réparties.
Reste la solution d'isoler un peu par dessus,on peut mettre un polyane, du styrodur entre lambourdes, et un vrai plancher qu'on vitrifiera. Et là on augmente le confort, et on monte moins le thermostat de ce fait.
Il faudrait envisager l'installation d'une VMC, mais il faut avoir les entrées d'air sur fenêtres (pièces dites sèches uniquement: chambres séjour, bureau), et passage sous les portes itnérieures.
Env. 40 message Lot
Le vide sanitaire à effectivement des bouches de ventilation tout autour de la maison et elles ne sont pas bouches
Les fenetres sont également neuves et sans entrée d air car pas de VMC mais ventilation haute et basse dans cuisine salle de bain et WC
Après avoir enlevé pas mal de latte la moquette n a pas l'air humide et est même en parfait état pour ces presque 40 ans..
Bref je me demande si ces zones sombre ne sont pas d'origine
Je suis donc parti pour mettre des dalles pvc pro style Target ou designfloring
Dept : Lot
Bonjour, vous faites comme vous voulez mais vos nouvelles fenêtres sans aération, c'est une catastrophe et ça se vérifie partout à chaque fois, elles sont très étanches, et l'air ne se renouvelle pas, et même si on ouvre la fenêtre un moment chaque jour, ça ne résoud pas le problème. Le changement de sol ne modifiera pas le manque de renouvellement d'air.
La ventilation de la cuisine et de la salle de bain ne suffit pas, déjà c'est une aération statique, donc fonctionnement alléatoire et ça ne renouvelle pas l'air des autres pièces.
Il faut toujours prendre les aérations sur fenêtres, car pour les faire faire ensuite, c'est galère. ertains fenêtriers consciencieux les mettent d'office.
Et il y a le passage d'air sous les portes, ça ce n'est pas très compliqué
A noter que si vous avez une hotte à extraction, il faut penser à la faire fonctionner lorsque vous cuisinez et on peut la faire fonctionner de temps en temps pour mieux renouveler l'air.
Env. 40 message Lot
La pose d'une WMC n'est absolument pas possible
C'est une maison à étage donc trop boulot
De plus la maison est parfaitement saine
C'est seulement les tâches sur ce parquet a certains endroits qui mont fait un peu peur
Ayant retrouvé une photo de 2020 ou j'avais posé un mettre sur le sol je viens de voir que les tâches n'ont pas bougees en 2 ans...
Je pense m'Etre affolé un peu vite ..mais bon c'est fait
Jai poursuivi l'enlèvement des dalles et la moquette est tjrs parfaite..
La question que je me pose c'est de mettre ou pas un pare vapeur avant de poser les lames PVC
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h50
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
