Perçage d'un mur en pierre pour une arrivée d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 230 fois
Env. 30 message Morbihan
J'envisage de (faire) percer un mur en pierre, de 80 cm d'épaisseur, pour y faire passer un raccord d'eau, afin de poser un robinet extérieur.
J'ai cru comprendre que pour percer un mur de cette épaisseur, on recourait souvent à une carotteuse.
Cela dit, j'ai aussi l'impression que le diamètre des carotteuses est un peu démésuré pour ce que je veux faire !
Quelle est la bonne solution ?
Un perforateur peut-il faire le job ?
Merci !
Dept : Morbihan
Bonjour, un mur en pierre peut se percer facilement, comme être très dur à percer, mais la plus par du temps un perfo arrive à faire cela, un foret en 16 devra suffire, sinon passe en 18 ou 20
perso je préfère quand même utiliser un perfo en Sds max, car si vous cassez un foret dans un perfo il peut très compliquer pour retirer le foret
OK, super, merci pour vos retours
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Ain
Un perfo de chez leroy merlin va être un peu juste, le miens a rendu âme sur moins profond que ca (mais beaucoup de trou avant)
par la suite, on m'a prêté un Hilti avec une mèche d'un mètre et c'est passé "creme"..
Dept : Ain
tm56 a écrit:J'envisage de (faire) percer un mur en pierre, de 80 cm d'épaisseur, pour y faire passer un raccord d'eau, afin de poser un robinet extérieur.
Merci !
j'ai fait des trous dans les murs de mon habitation. Les murs sont en granit breton, et font entre 60 et 80 cm d'épaisseur.
Pour ces trous j'ai utilisé un perforateur Lidl, et des mèches Lidl.
trous en diamètre 12 avec une mèche de 20 cm,
selon les besoins, je passais ensuite au diamètre 16, ou 20 ou 40 mm (12 puis 20 puis 40 dans ce cas)
ayant acheté, pas chères, de longues mèches je passais ensuite des mèches de 50 cm, puis de 80 ou 90 cm
Pour le trou de 40 mm, j'ai percé à 16 mm le mur, puis je suis passé de chaque coté avec une mèche de 40 mm longue de 40 cm.
c'est un peu long, mais j'ai préféré économiser sur le matériel et passer 2 ou 3 h, plutôt que payer du matos pro puis économiser 1/2 h à 1h
Dept : Cotes D'armor
J'ai pratiqué un forage de 100 cm dans du BA avec une Hilti sans le moindre pb (du beurre). Il est vrai que la machine et la mèche de la même marque y font pour bcp. A peine 5 minutes. Remarquable (il n'y a pas à redire, c'est pro).
De : Saint-malo (35)
Merci !
Je confirme, j'ai fait pareil dans un mur en pierre de 60cm d'épaisseur. Pré trou avec un long foret Lidl de chaque coté et ensuite avec un "vrai" foret à en 40 trois taillant équivalent aux Hilti, niquel. Les forets Parkside par contre, c'est usage unique tellement ca se désafute vite.
L'idéal est un perfo en SDS Max avec du couple et un système anti blocage. (En diamètre 40 si ca bloque, ca t'arrache limite le bras ou te déboite l'épaule)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h55
