Dalle terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Saint Etienne (42)
je doit ragréer une dalle béton extérieur sur laquelle il y a des joint de fractionnement....puis je ragréer par dessus ou dois je faire suivre le joint.....si oui avec quoi??
De : Saint Etienne (42)
que souhaitez vous réaliser comme revêtement ? votre dalle actuelle a t elle de la pente ?
De : Sur Le Forum (77)
Bjr oui pente environ 2 % l eau ne stagne pas...je souhaite mettre du carrelage
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je ferai un ragréage sur toute la terrasse, puis une fois sec, un coup de disqueuse au dessus de chaque joint de franctionnement pour suivre le joint, et pareil pour le carrelage, sinon cela fissurera de manière moins propre qu'un coup de disqueuse bien droit.
De : 33 (33)
Bjr
merci pour vos retours,donc: coup de disqeuse sur le réagréage pour faire suivre les 1er joint... pensez vous qu'il est possible pour faire propre lors de la pose du carrelage de mettre en place (par dessus l'ouverture fait a la disqueuse) un joint de dilatation pvc??
cdt
funk1978 a écrit:Bjr
cdt
Personnellement, après le coup de disqueuse sur le carrelage au niveau du joint de dilatation, je ferai simplement un joint souple genre sikaflex, il y a plusieurs couleurs, il suffit d’en prendre une qui s’associera le mieux avec votre couleur de carrelage.
De : 33 (33)
Marty McFLY a écrit:Bonjour, je ferai un ragréage sur toute la terrasse, puis une fois sec, un coup de disqueuse au dessus de chaque joint de franctionnement pour suivre le joint, et pareil pour le carrelage, sinon cela fissurera de manière moins propre qu'un coup de disqueuse bien droit.
Il y a quand même des joints fait pour faire dilatation à mettre au moment de carreler qui font carrément plus propre qu'un coup de disqueuse.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
