Déplacement d'une plaque induction Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 140 fois
Env. 100 message Isere
Dans ma nouvelle cuisine, je dois déplacer ma plaque induction d'environ 1m. Le cordon sera donc trop court.
Je pense donc faire comme suit : débrancher la plaque de la sortie de câble, brancher un câble prévu pour les 32 A sur la sortie et l'autre extrémité le relier par un domino au fil de la plaque, le domino étant placé dans une boîte de dérivation....
Est ce correct ?
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, si vous avez accès à la boite à borne de la plaque, vous changez tout le fils, si vous n'avez pas accès, prenez un domino assez gros de façon à ce que les fils se croisent et seront serrés chacun par les 2 vis, si vous mettez dans une boite de dérivation, vous pourrez contrôler le serrage des vis du domino
De : Bétheny (51)
Ok merci. Oui, je pensais prendre un domino 16mm2
Dept : Isere
Bien compris. Les fils arrivant et partant de la boîte de derivation doivent ils obligatoirement être dans une gaine ?
Dept : Isere
Bonjour, prenez plutôt du domino en 24 mm2, en 16 c'est plus compliqué! Peu de place.
Et non, un cable noir suffira.
Dept : Cotes D'armor
Merci à vous
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h04
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
