Courant d’air qui s’échappe des côtes de mon insert
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J’ai fait installer un insert dans ma cheminée à foyer ouvert. Il fonctionne plutôt bien mais j’ai remarqué qu’il y avait des courants d’air des deux côtés de l’insert. Celui-ci est censé récupérer l’air de la cave donc je me demandais si c’était un fonctionnement normal.
Merci par avance pour vos retours.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Si je crois comprendre, l'air neuf nécessaire à la combustion de l'insert vient de la cave et sort sur les côtés de l'insert... ce qui fait que vous ne pouvez pas boucher lorsque vous n'utilisez pas l'insert..
Attention l'air qui vient d'une cave a toutes les chances d'être humide, et il vaut mieux que la cave soit bien ventilée.
Il faut voir avec l'installateur pour voir comment solutionner le problème.
Bonsoir, merci pour votre retour. Ils sont passés mettre de l’isolant. Cependant je trouve le résultat négligé, visible sur la photo ci-jointe. Est-ce que je dois insister pour que le travail soit rattrapé ou c’est une procédure normale pour la pose d’un insert ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/10/4/1646944211-0fc[...]-993b-e76cde0f14e3.jpeg
http://image.noelshack.com/fichiers/2022/10/4/1646944210-388[...]-a330-950632ba11f5.jpeg
c'est du gros bricolage !!!
l'isolant à poser c'est de La laine de roche avec de l'alu en 3 ou 4 cm d'épaisseur .
La mousse expansive ...je n'avais encore jamais vu !
normalement c'est inflammable , donc interdit !
Dept : Maine Et Loire
C'est bien le ressenti que j'ai eu en voyant le résultat. Le boîtier de la ventilation vaut également des points : http://image.noelshack.com/fichiers/2022/10/4/1646944960-image.jpg
Je vais tenter la réclamation mais je ne suis pas certain d'arriver à avoir gain de cause.. Je suis d'autant plus étonné que l'entreprise qui a réalisé les travaux a de nombreux avis positifs.
Bonjour, les avis positifs, ils se les fabriquent avec la complicité de la famille et des copains...
Même un bricoleur occasionnel ne pourrait pas faire pire....
Bonjour, J'en ai bien l'impression. Assez dégouté de l'expérience. Je vais poster des photos en retour d'avis. C'est bien la seule arme qu'il me reste. Je croise les doigts pour qu'ils reviennent rattraper un minimum ce travail de sagouin !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h50
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
