Rénovation étanchéité toit terrasse
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 119 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
On a sur notre terrasse une étanchéité faite avec des membranes bitumineuses soudées à chaud.
Elles n’ont que 3 ans mais aurait dû être protégées par un dallage sur plot que je n’ai pas encore pu faire.
Du coup la membrane a vieilli plus vite qu’elle ne le devrait et présente de toutes petites fissures ainsi que quelques petites bulles.
Même si je pense que tout ceci n’est que superficiel et que je ferai le dallage bientôt j’aimerais bien « rénover » la surface de cette membrane.
Je pensais mettre un coup de l’archer pour bien la nettoyer puis mettre une couche de goudron liquide dessus.
Je me demande aussi si un petit coup de flamme pour avant le goudron ne serait pas bienvenu.
Qu’en pensez vous ?
Merci 😊
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Est-ce que tel quel ça fuit ?
Est-ce que tu as une contrainte d'épaisseur ?
Quelle est exactement la nature du produit visible en surface (bitume élastomère ?).
Karcher : attention de ne pas abîmer plus le revêtement. Un peu d'eau au jet avec un tuyau de jardin, et un balai doux sera peut-être suffisant.
Coup de chalumeau sur le dessus : ok, bonne idée. Attention, le résultat sera peut-être très "collant".
Couler du goudron liquide : bof Sad Ça risque de sentir chimique, un certain temps.
Je crois que le mieux serait de re-souder une membrane de plus, au chalumeau. On n'est probablement pas "DTU", la réalisation ne sera peut-être pas parfaite en tant que vraie étanchéité, mais ça apportera une couche de protection "propre".
Il faudrait choisir une membrane pas trop chère, mince, en "bitume élastomère, du genre "Elastophene Flam S 25" ou "Elastophene Flam 25" chez Soprema, ou autre marque.
Peut-être pas besoin d'aller tout au bord, ni de faire des vrais recouvrements.
Il faudra faire la protection rapidement, pour ne pas détériorer à nouveau.
Ou mettre du bidim si la pose des plots/dalles est différée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pas de contrainte de hauteur, pas de fuite non.
Juste le sentiment que la membrane a vieilli prématurément et qu’en la rénovant avant de poser le dallage on retrouvera les années perdues.
C’est une membrane bitumineuse soudée à chaud.
C'est l'état actuel ? Sinon essaye de faire des photos, en particulier des endroits qui craignent.
Coroebus a écrit:C’est une membrane bitumineuse soudée à chaud.
Ça peut être en bitume oxydé (mouais, c'est improbable quand-même...) , ou en bitume élastomère (SBS chez Soprema, chimie plus élaborés, plus "caoutchouc"), et je ne suis pas sûr 100% que ce soit compatibles entre eux.
Il faudrait demander au commercial, celui de Soprema ou Siplast, pas celui du revendeur (ils n'y connaissent rien, c'est très technique).
Woofy a eu des contacts récemment avec Soprema...
C'était l'état neuf, c'était du Soprema mais je ne sais pas quel produit exactement.
voici l'état actuel :
J'ai remis le nez dessus, il y a quelques petites bulles :
Hier en plein soleil il y en avait une un peu gonflée, j'ai appuyé dessus elle s'est dégonflée.
Sinon les gerçures en fait c'est un dépôt de saleté qui était au fond de l'eau qui craquèle comme de la vase qui sèche au soleil.
J'ai contacté Soprema, ils me disent d'appeler mon étancheur, et comme il a déposé le bilan, d'en appeler un autre.
Je me demande si je ne devrais pas laisser ainsi, juste un petit coup de propre avec le karcher (c'est un tout petit pas très puissant) avant de poser l'étanchéité.
Ça va... Un coup de propre et ça ira.
Si ça n'a pas été exagérément piétiné avec des grosses chaussures et du gravier, la partie supérieure n'a pas été percée.
Ne traîne pas trop quand même, c'est censé être protégé.
C'est traité différemment entre le seuil et la terrasse, la zone vaguement orange/rouge ?
C'est juste une espèce de caniveau mais qui est remplie d'une fine couche de poussière/vase
Et merci Manu-d.en-haut !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h13
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
