Climatisation réversible gainable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 199 fois
Env. 50 message Brest (29)
Bonjour. J’aurais voulu avoir des retours d’expérience sur des installations de climatisation réversible gainable dans le cadre d’un changement de chauffage donc en rénovation. Avantages. Inconvénients : bruit entretien condensation.
Nous avons depuis 2006 une géothermie sofath qui vient de nous lâcher. Nous n’avions eu aucun problème avec. Du coup nous réfléchissons à changer juste la pompe ou carrément de mode chauffage.
De : Brest (29)
Membre utile Env. 500 message Reunion
Si le réseau aéraulique est bien dimensionné, le bruit peut être très léger. Certaines personnes seront gênés d'autres non.
Bien sur si la demande est importante le bruit sera plus important.
Le gros avantage du gainable par rapport à une pac sol sol et qu'il est mieux maîtrisé par la plus part des pro.
Le sol sol est une niche aberrante en quantité de fluide, le gainable est plus haut de gamme et répandu.
Cela permettra d'avoir chauffage et climatisation, alors que le sol sol fait chauffage et au mieux rafraîchissement.
Cout de maintenance moindre côté gainable, à part un filtre à nettoyer/changer, bien nettoyer les bouches de souffage et le caisson de reprise, ce que vous pouvez faire vous même.
Les éventuelles fuites de fluide frigorigène auront un coup largement inférieur à une fuite sur sol sol, et le contrôle d'étanchéité est plus rapide à faire que sur du sol sol.
Un inconvénient, comme la plus part des clims en détente directe (sur l'air) l'unité intérieure n'est compatible qu'avec son groupe extérieur ( sauf certaines gamme hitachi qui sont retrop compatibles pour le moment mais c'est une exception sur le marché). En conséquence si une unité intérieure est hs, il faudra remplacer son groupe extérieur aussi. Et réciproquement.
Le gainable peut-être aussi à eau, (détente indirecte) avec de l'eau chauffée et refroidi par une pac air eau.
Cette dernière solution bien que plus rare, présente l'avantage d'avoir l'unité gainable indépendante du groupe extérieur.
(Groupe extérieur hs on peut conserver le gainable et réciproquement)
Dept : Reunion
Merci pour toutes ces informations.
On est vraiment indécis car le plancher chauffant c'est bien mais le fluide moins bien .
On nous dit qu'avec la Clim gainable la chaleur n'est pas la même.
Et que si mes gaines sont mal posées la condensation stagne ds les gaines.C'est pas évident de choisir. On a vu aussi l'aerothermie
Weishaup.
Beaucoup de choses donc et chacun défend son installation...
Bonne journée
De : Brest (29)
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
CAMORI a écrit:Bonjour
Weishaup.
Bonne journée
j'avais un premier gainable trane installé en 2000, il a rendu l’âme en 2016 suite a un coup d'orage, l’armoire de commande grillée n’était plus fabriquée.
depuis installation gainable avec airzone qui permet de piloter pièce par pièce. ma maison 120m2, lors du remplacement j'ai fait séparé le système intérieur en deux unités, une pour la partie jour salon cuisine (60m2) une pour les 4 autres pièces.
avantage, l'été pas besoin de climatiser le salon la nuit, uniquement les chambres utilisées. ca permet de faire des économies.
concernant le confort, un gainable n’enlève pas l'humidité de l'air si vous habitez en région humide, c'est a mon avis le seul point négatif.
si vous choisissez le gainable, faites installer la grille de reprise au plafond au dessus de l'emplacement ou vous pourrez prévoir d'installer un poêle a bois ou granule, vous mettez le gainable en ventilation et celui ci vous dispatche la chaleur du poêle dans les pieces.
bonne journée
De : Saint Abit (64)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 14h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
