Fissures pignon, idées de consolidation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 275 fois
je suis actuellement en rénovation d'une maison sur Nantes et je m'inquiète de quelques fissures sur l'ensemble d'un pignon. Je souhaiterai avoir des avis ou conseils sur ce que je pourrais mettre en œuvre ou faire faire par un maçon pour assurer la bonne tenue du bâti .
Je vous joins quelques photos .
Merci par avance de vos avis constructifs.
Jonathan
Membre utile Env. 800 message Morbihan
On ne voit pas de photos...
Dept : Morbihan
Bonsoir , oui j'ai eu des difficultés à mettre des photos ... du coup j'ai crée un 2 ème sujets sur mon profil où j'ai réussi à intégrer 5 photos . Pouvez vous me dire si vous les voyez ? Merci. Jonathan
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Voici vos photos, il faut apprendre à pouvoir les mettre dans les messages, c'est important pour avoir des réponses. Il faut choisir l'option du bas dans le menu ajout de photo sans ajout au récit de construction.
J'imagine que vous êtes conscient des désordres importants de cette construction. Il n'y a pas de chaînage ce qui est la cause principale des nombreuses fissures.La forme très "atypique" laisse supposer que les modifications seront assez compliqués. L'étanchéité des enduits est douteuse, on voit qu'il y a eu de nombreuses réparations qui étaient vouées à l'échec.
Pour le constructif, on peut faire comme au RDC et cacher la misère sous un bardage ou profiter de l'isolation à 1E. Pour les pb de structure, il faut impérativement renforcer avec par exemple des tirants ou des cerclages. On peut aussi refaire tout le chaînage haut, mais ce sont des travaux très importants.
Il ne faut surtout pas laisser l'écoulement de la gouttière comme ça, ça éclabousse et vous aurez du moisi sur les murs.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour Sébastien et merci pour vos différents conseils.
Effectivement je me rends bien compte des quelques désordres structurelles.
Juste pour préciser que la partie basse où il y a le bardage à été un agrandissement , à l'origine cette partie n'existait pas. Mais une fois que le problème sera résolu , je pense bien à faire une isolation par extérieur + bardage.
Me conseillez vous le passage d'une expertise de structure sur cette partie la ?
L'idée des tirants est je pense une bonne solution renfort. Vous avez des idées dans quel sens les mettre et sur quel appui ?
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Jonathan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h19
