Ouverture de mur porteur pour fenêtre fixe
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Herault
j'ai un projet d'ouverture dans un mur porteur pour y mettre une ouverture de 173 cm de long sur 63 cm de haut (dim du cadre) , c'est un mur en parpaing de 20 avec un étage (l'élévation maximale du sol au toit est de 8.32 m), je ne sais pas comment dimensionner le linteau en ipn je suppose et faut il impérativement des poteaux sur les cotés?
J'ai indiqué en noir l'emplacement de la fenêtre sur le mur,
merci pour vos réponse éclairées
Dagmar
vue de la maison et du vide sanitaire du garage
vue de la maison et du garage
plan de masse
plan de l'étage
plan du rdc
Dept : Herault
Env. 7000 message 06 (6)
D'après le plan et les photos, on dirait que le plancher porte entre le refend et le pignon à ouvrir, et que c'est un plancher à nervures et hourdis.
Je lui compte en plus 150 daN/m² de revêtement de sol.
Avec ça, je trouve 6.5 tonnes sur le linteau, ce qui nécessiterait à mon avis un HEA 140 (pour une flèche à L/670).
3.25 tonne à chaque appui, c'est assez limite en pression dans la maçonnerie, surtout dans l'angle extérieur (qu'on ne voit pas sur le plan). Des petits jambages en béton seraient surement bienvenus.
Attention, c'est un travail délicat dans cette situation, à réaliser par un artisan habitué à ce type de travaux.
C'est une copropriété ?
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour cette réponse, je suis effectivement dans une copropriété. pour ce qui est de l'angle je ne suis pas fixée à une distance précise, je peux me mettre à 1.5m de l'angle au besoin si c'est plus sécurisé. Il faudrait donc idéalement des poteau de 20 par 20 avec un ferraillage carré de 15 par 15?
Dernière petite question la flèche c'est bien la partie qui se prolonge dans le mur, donc mon HEA doit faire 1730+2*670 soit 3.07m?
En tout cas mille merci et bon appetit, pour info j'ai des connaissance en clim donc si vous avez des questions n'hésitez pas.
Dept : Herault
La flèche, en fait c'est de combien descend le milieu du linteau lorsqu'il fléchit sous la charge. L/670, ça fait ici 2.6 mm.
Pour la longueur de la poutrelle acier à son appui dans la maçonnerie, on prend mini la hauteur de la poutrelle, mais plutôt dans votre cas 20 cm.
En copro, vous aurez besoin de l'autorisation du SDC, avec nécessité de vous adresser à des pro pour la réalisation.
Et une autorisation de travaux de la mairie puisque vous modifiez une façade.
De : 06 (6)
Mille merci. J'aurai déjà des infos soit pour discuter avec le maçon qui viens mardi prochain, soit pour faire les travaux si son devis est trop important.
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
