Toit tuile ou bac acier? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 211 fois
Env. 40 message Gironde
Je sollicite votre aide une fois de plus car on est un peu perplexe avec mon mari et on ne sait plus quoi penser…
Nous avons une veranda maçonnée avec un toit tuile,tres peu pentu.zero isolation,36m2,peu de hauteur sous rampant.
L idée c est d isoler cette toiture et d apporter de la lumiere.
On a deux voire trois solutions apparemment : tout reprendre,faire rehausser,isoler par le dessus ,avec tuiles et velux,ou juste surelever,et pose de costieres.
Ou une proposition de bac acier sur la charpente existante.
On etait assez partant pour l idée du bac acier mais 2 couvreurs nous ont dit:techniquement trop difficile (?)donc isolation minimale avec des panneaux de 4cm,un autre nous dit carrement que le bac acier c est pas bien,pas adapté à notre climat,ni pour l habitat individuel,dans 10 ans ça fuira par les vis etc…
Des avis la dessus?des retours d experience?
Merci d avance
Sujet résolu !
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Les vis utilisées pour le bac acier sont équipées d'une collerette d'étanchéité, c'est donc étudié pour..Je ne vois pas en quoi ce n'est pas étudié pour notre climat en plus ils en font avec isolant ( panneaux sandwichs)
De : Luxembourg
Merci pour votre retour.
Effectivement ça nous a semblé etrange de releguer les bacs aciers isolés au rayon hangar et garage...on nous propose des panneaux sandwich PIR de 15cm,simplement posés sur les chevrons actuels,en bon etat.on est sur du R 5,7.
Est ce suffisant?
Beaucoup parle de pb de condensation,mais est ce qu avec des panneaux sandwich le souci est le meme?
De meme cette toiture est plein sud,on est en gironde,ne va t on pas avoir trop chaud l eté?
On attend les devis avec une toiture tuile rehaussée et isolée plus traditionnellement...
Je vous remercie
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Si la pente est faible vérifiez que c'est compatible avec les tuiles proposées... Souvent on propose du bac acier parce que la pente n'est pas suffisante pour des tuiles.
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Vendee
Et il existe aussi les bacs acier avec un film anti condensation / anti gouttes pour la face intérieure mais c'est pour les tôles non isolées.
A ma connaissance les isolées ne condensent pas.
Enfin en Normandie les isolées de 4 cm ne condensaient pas alors chez vous des plus épaisses et si c'est ventilé en dessous bien sur pas de soucis de condensation.
Dept : Vendee
Merci pour ces retours rassurants.la pente est effectivement tres faible d'où cette idée du couvreur de panneaux isolés.Car rehausser,isoler,et gagner de la pente serait surement plus cher, avec pas mal de travail, c'est le devis que nous attendons.
la question c'est aussi le confort, quid de l'isolation en été qui semble moins performante qu'en toit tuile avec isolation traditionnelle mais on ne pourrait pas mettre plus de 20cm a priori ...des avis la dessus?
Salut,
En Normandie les panneaux sandwiches mousse pu et bac acier de 4 cm étaient sur le toit de l'atelier et le plus bruyant était les tôles transparentes en cas de pluie. l'atelier était chauffé par un aérotherme gaz classique histoire de pas avoir 5°C pour mécaniquer.
Mes voisins ont une véranda avec un toit plein en alu blanc type panneau sandwich, c'est pas trop bruyant quand il pleut. Mais ça a tendance à résonner dedans par contre avec toutes ces surfaces planes et dures.
Voici à quoi ça ressemble (photo prise sur internet) :
Dept : Vendee
Merci pour la photo, c'est classe!
je ne comprends pas pourquoi ces 2 couvreurs nous ont démonté l'idée de ces panneaux isolés...
j'ai demandé des détails techniques sur le type de panneaux ,j'attends le retour du commercial.on s'inquiétèrent juste pour la qualité de l'isolation en été.on poserait 2 grands velux pour faire rentrer plus de lumière dans la maison, un peu comme la photo.
D'ailleurs, à ce sujet,pensez vous plus judicieux de poser des velux rectangulaires ou bien dans le sens de la longueur du toit(comme sur la photo), pour l'apport de lumière dans les pièces attenantes, cela fait il une différence?
toiture de la véranda-extension actuellevoici en photo l'état actuel de cette toiture,aujourd hui débarrassée de sa végétation.
Nous avons finalement opté pour un toit alu avec fibre de bois 20cm.Parce qu on ne voulait pas de PIR et qu on avait un probleme de pente/hauteur qui nous obligeait soit à rester sur du métal pour pente faible et hauteur correct d'isolation, soit pente plus forte avec tuile mais isolant plus mince et donc pas tres écolo...on espère avoir trouvé un bon compromis confort-esthetique-contraintes en tt genre...
pose prévue dans un mois, on verra...
merci pour vos retours et je mettrai une photo après pour ceux que ça peut intéresser.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 06h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
