Ouverture mur porteur sans renforcement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 221 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Je viens de faire agrandir ma baie vitrée de 60cm (pour un total de 250 tableau fini) . Le maçon m'avait indiqué que comme ma maison avait une dalle pleine  avec un chainage, il n'était pas nécessaire de renforcer le mur.
Ma maison( lotissement de 1980) dispose des briques creuses de 20cm, avec dalle de béton armé de 15cm d'épaisseur.
Chainage en béton armé au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée.
le sol est constitué d'une dalle en béton armé de 10cm d'épaisseur reposant sur une forme de sablon compactée, treillis soudé.
Je viens de m'apercevoir qu'il y avait un linteau au dessus de ma précédente baie vitrée (coulé dans des U en briques). Désormais ce linteau repose que d'un unique coté sur 20cm (agrandissement de 60cm).
J'attend le passage du maçon, mais j'aimerai avoir votre avis sur les possibilités.
Solution 1: (solution donné par un ami d'un ami qui est maçon en visio)
Solidifier uniquement le linteau (brique de U) actuellement en place en ajoutant un U en acier contre la brique coté intérieur avec scellement chimique dans l'ancien linteau et ancrage du U en acier dans le plafond avec des cheville métallique.
Solution 2: (ma solution de néophyte, mais je n'y crois pas)
Rallonger le linteau actuel et ajouter un U en acier sous le linteau actuel, mais je n'ai que 8cm d'espace.
Solution 3:
Tout casser et ajouter un IPN (ou autre), néanmoins, j'ai un barge bois exterieur qui je pense n'est pas démontabe facilement (cloué).
Le fait de retirer le linteau actuellement en place va potentiellement laisser l'acier à nu derriere le bargade bois (pas de film ou autre actuellement.
Que me conseillez vous? (j'ai peur pour ma famille).
Merci de votre aide
Le maçon vient de se déplacer. Il va retirer le linteau existant et le remplacer pour un IPN de 20. Le bardage exterieur sera retirer pour qu'il puisse enduire l'IPN et il remettra le bardage.
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le principe, c'est la solution la plus "propre".
Mais il y a du boulot, et c'est à faire soigneusement. Si possible en mettant en précharge le linteau rapporté en acier, de façon à limiter sa déformation de flexion un fois mis en place.
Qui vous a dimensionné cet IPN de 200 ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour.
Qu'appelez vous en mettant le linteau en précharge?
Concernant le dimensionnement de la pièce d'acier (j'ai di IPN mais c'est une pièce d'acier), il s'agit du maçon. L'étage supérieur est composé de bardage bois, d'une membrane isolante puis directement le BA13, 3cm polystyrene puis à nouveau BA13.
Pour information, je vais faire venir un bureau d'étude pour me rassurer pleinement sur la solution envisagée.
Je reviendrais rapidement vers vous
Je viens de recevoir l'étude de l'ingénieur structure.
Il préconise 2 UPN de 120 moisés reposant sur 2 sommiers de 20x30x20 en béton armé.
La
Ces UPN devront etre dans un encoffrement cf de 1h.
Sachant que ces UPN seront dans un mur donnant sur l'exterieur. Pourriez vous me dire en quelle matière cet encoffrement peut etre?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
