Avis sur volets roulants autoportés Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
De plus en plus, on trouve sur le marché des volets roulants autoportés. D'après le dernier revendeur que j'ai consulté et qui installe des VR de marque Profalux, ces volets reposent directement sur les coulisses et ne sont donc pas accrochés dans le coffre Titan (?). Si on démonte une coulisse, le volet tombe et donc si on veut démonter le volet, il faut déposer les coulisses et le volet vient avec puisqu'il est directement accroché sur les coulisses...
J'aimerais savoir si la description qu'il m'en a donné est exacte car ça me semble étrange, et surtout je me demande s'il faut installer ce genre de volet autoporté ou bien s'il faut rester sur des volets "traditionnels" pour lesquels l'axe est fixé dans le coffre Titan à gauche et à droite par un support spécifique.
D'avance merci pour votre retour d'expérience !
Pascal
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Sujet résolu !
les deux systèmes sont possibles !
De : Montmoreau (16)
Bonjour Michel, merci pour cette réponse, mais j'aimerais tout de même en savoir plus...
Quels sont les avantages et inconvénients de chaque système : solidité, fiabilité dans le temps, facilité d'intervention, bruit du volet, etc etc. et puis également comprendre comment un volet, parfois très lourd, peut juste tenir sur 2 petites coulisses en alu. Il n'est donc pas fixé du tout sur les côtés ?
Merci pour vos avis et retours d'expérience Smile
Dept : Isere
Il serait fastidieux de faire une description complète avec les inconvénients et avantages des systèmes respectifs.
Le point important a garder à l'esprit est l'attention particulière à observer pour un bon engagement du tablier dans la coulisse.
Sur ce point, les systèmes "autoporteurs comme le " Tradi ZF " ou le "Tradi express " comportent toujours des tulipes moulées très efficaces.
Pour le système avec les coulisses indépendantes, il faut souvent donner la forme aux profilés lors de la pose.
Une attention particulière doit être donnée également à l'immobilisation axiale des 2 ou 3 premières lames pour éviter d'arracher le câble électrique en cas de décalage de ces lames.
Pour le reste, solidité, bruit..., c'est au poseur (expérimenté) a évaluer les renforts ou dispositifs à adopter.
Merci pour votre réponse !
Dept : Isere
Env. 500 message Perpignan (66)
dans un coffre "titan" je préfère un axe tradi et je préfère aussi les coulisses avec tulipes plutôt que les coulisses découpées et pliées par le poseur (même quand c'est fait proprement). la pose de tulipes n'est pas réservée au tradi express. c'est à vous de demander si elles sont prévues et de les faire rajouter dans le cas contraire.
le tradi express fonctionne aussi bien que le tradi et évite le risque pour le câble (c'est vrai) mais si le câble est bien placé, avec du tradi il y a peu de risques que les lames décalées viennent l'accrocher car il y a bcp de marge entre le tablier et le bord du coffre. de plus si le tablier est "agrafé" il y a vraiment peu de risques que les lames se décalent jusqu'au câble.
pour moi la pose tradi est aussi un avantage en cas de sav.
De : Perpignan (66)
Merci Dany pour cet avis !
Dans ma précédente maison, j'avais des VR traditionnels et dans ma maison actuelle ce sont également des tradi, pas des autoportés. En 25 années, je n'ai jamais arraché un câble, je ne savais d'ailleurs même pas que ça pouvait arriver ! En revanche, nombreux sont ceux qui sont un jour tombés en panne, soit de moteur, soit un support qui a bougé et le VR s'est mis en crabe... bref, dans ces cas là, j'étais en effet content de pouvoir intervenir facilement pour démonter.
C'est peut-être aussi facile sur un autoporté, je n'en sais rien du tout, je n'en ai jamais vu. En tout cas, c'est ce que mon menuisier me propose aujourd'hui en remplacement des miens, d'où ma question sur les différences, avantages et inconvénients par rapport à un VR "classique" que je connais bien.
Si on me dit qu'un autoporté, c'est mieux, why not, je ne suis pas contre l'innovation, mais j'aimerais savoir pourquoi, ou bien si c'est uniquement pour faciliter la vie du poseur ou bien parce que le prix de revient est plus intéressant pour le fabricant Wink
Bonne soirée,
Pascal
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
