Erreur porte ouverte poêle à granulés Philippe
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 127 fois
Bonjour !
J'ai un poêle à granulés Carmelle Philippe dans la maison dans laquelle je viens d'emménager.
Problème de manière très régulière il me met l'erreur A07 porte ouverte ... Évidemment elle est fermée!
Savez vous où est le capteur ? Pour que le nettoie peut être ? Ou une autre idée ?
J'ai cru comprendre que c'était une marque un peu pourri car trouver un réparateur c'est la croix et la bannière !
Merci de votre pour la newbie du forum que je suis
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Porte fermée ne veut pas dire étanche !
vous ouvrez la porte ,vous glissez une feuille de papier sur le poêle , vous fermez la porte ,
vous tirez la feuille , si elle déchire c'est bon , si elle glisse ce n'est pas assez étanche .
à faire sur tous les côtés de la porte .
réglage de la porte : normalement il y a un excentrique dessus .
Dept : Maine Et Loire
Merci je vais tester ça de ce pas.
Qu'est ce que cela veut dire un exentrique?
Merci!!
Sur l'axe de la poignée ou l'axe de fermeture de la porte , il faut desserrer la vis et normalement
cet axe n'est pas rond , mais ovalisé c'est un excentrique !
enfin sur les poêles de marques ...!
Ah yes !!! Je vois très bien merci je ne connaissais pas le nom
Effectivement pour faire le test de la feuille j'ai vu qu'il fallait que dévisse ça
Merci encore
J'ai fais le test,
La feuille ne glisse pas du tout et se déchire de tous les côtés de la vitre :/
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, regardez plutôt du coté du vacuomètre ou de l'extracteur de fumée, vous avez en fait 1 alarme pour dépression en pascal trop faible..cordialement
De : Rully (71)
Entendu ! Une idée de comment je regarde ça par contre ? ?
Merci !
Bonjour,le vacuomètre mesure la dépression par 1 tuyau souple qui prend l'air à l'entrée de la chambre de combustion là ou l'air frais arrive. il peut être bouché. sinon ça peut venir de l'extracteur de fumée qui est coincé par la suie. c'est lui qui évacue les fumées et aspire l'air frais, donc s'il fonctionne mal la dépression est trop faible, d'ou l'alarme..cordialement
De : Rully (71)
Merci pour ces indications, mais à vrai dire je ne sais pas trop comment vérifier cela.
J'ai tout démonté à l'intérieur, tout nettoyé, mais toujours le même problème.
Il n'y a que le ramonage que je n'ai pas fait puisque je n'ai aucune compétence dans ce domaine.
Éventuellement il y a dans l'appareil un code pour rentrer dans un menu "Technique"
Peut être je pourrais avoir des métriques sur la pression dans ce menu.
Le code est composé de une lettre et 2 chiffres
cacanne71 a écrit:Bonjour,le vacuomètre mesure la dépression par 1 tuyau souple qui prend l'air à l'entrée de la chambre de combustion là ou l'air frais arrive. il peut être bouché. sinon ça peut venir de l'extracteur de fumée qui est coincé par la suie. c'est lui qui évacue les fumées et aspire l'air frais, donc s'il fonctionne mal la dépression est trop faible, d'ou l'alarme..cordialement
AO7 c'est aussi conduit bouché !
donc dernier entretien complet ?
Bonjour ! Le dernier entretien date de octobre
En début de saison et nous pension en faire un vers la fin
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 10h12
